Queste impostazioni sono relative all'hardware grafico e alle prestazioni del sistema.
Novità: 2024.2
File
Opzioni
scheda Hardware
Diversi fattori contribuiscono al risultato finale, ad esempio:
Questi fattori possono incidere in vari modi. Ad esempio, DirectX 10 potrebbe essere supportato dal sistema operativo ma non dall'hardware grafico o viceversa.
Se le finestre grafiche sono aperte quando queste impostazioni vengono modificate, le nuove impostazioni non hanno effetto fino a quando non vengono chiuse tutte le finestre.
Le seguenti impostazioni determinano la qualità grafica e possono modificare le prestazioni del sistema.
Se si riscontrano problemi di stabilità con le impostazioni di qualità o prestazioni, utilizzare questa impostazione.
Determina l'uso della grafica software anziché di quella hardware. Questa impostazione viene spesso considerata come la soluzione ultima per migliorare la qualità della grafica. Se si verifica un problema relativo alla scheda grafica, ad esempio un errore della scheda grafica o l'utilizzo di una scheda incompatibile, questa impostazione viene utilizzata automaticamente in Inventor e le prestazioni vengono ridotte. Una volta risolto il problema, passare a Opzioni applicazione
scheda Hardware e selezionare la modalità grafica preferita.
Diagnostica consente di visualizzare una finestra di messaggio con i risultati dei test diagnostici, che variano a seconda del tipo di driver hardware selezionato. Al momento di creare un rapporto relativo ad un problema di visualizzazione, fare clic su Diagnostica, quindi su OK e infine incollare il contenuto del buffer copia/incolla nel rapporto. Se è stato generato e inviato ad Autodesk un rapporto errore, queste informazioni sono in esso contenute.
Vedere Raytracing GPU, Come utilizzare il raytracing e Finestra di dialogo Raytracing: riferimenti.
