Informazioni sui componenti di assieme nelle serie
Duplicare uno o più componenti e disporre le ricorrenze risultanti in una serie circolare o rettangolare.
Consente di duplicare uno o più componenti e di disporre le ricorrenze risultanti in una serie circolare o rettangolare. Le serie rettangolari e circolari possono usare lavorazioni di serie di una parte per impostare il numero e la spaziatura.
Disporre i componenti di un assieme in una serie per posizionare più bulloni e fissare un componente ad un altro o per collocare più sottoassiemi in un assieme complesso.
Integrazione delle serie nel flusso di lavoro di un assieme
È possibile creare una serie dell'assieme in qualsiasi momento dopo avere aggiunto un componente all'assieme. Dopo avere aggiunto un componente ad un assieme è possibile:
Azioni eseguibili sulle serie di assieme
Gli elementi seriali sono membri di una serie dell'assieme. L' elemento contiene una o più istanze di un componente, le quali vengono aggiunte ad un assieme quando la serie viene completata. Una serie rettangolare, ad esempio, può includere sei bulloni con rondelle su tre file di due bulloni ciascuna. Quando la serie è completata, vengono aggiunti all'assieme sei elementi, ciascuno dei quali contiene un'istanza del bullone e un'istanza della rondella.
Gli elementi seriali sono elencati nel browser sotto l'icona della serie dell'assieme. Quando sono espanse, è possibile intervenire sulle istanze esattamente come su qualsiasi altra istanza dell'assieme. È possibile effettuare le operazioni seguenti:
È possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della serie componenti nel browser per modificare, eliminare o creare una nota, alzare e abbassare il livello (se pertinente), nonché attivare e disattivare la visibilità dell'intera serie. È possibile rendere gli elementi indipendenti dalla serie e ripristinarli .
Elementi collocabili nelle serie di assieme
Le serie di componenti possono:
Elementi seriali indipendenti dalla serie
Nel browser, è possibile selezionare uno o più elementi seriali non di origine, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Indipendente per interromperne il collegamento alla serie. Quando si rende un elemento indipendente:
È possibile ripristinare un elemento indipendente nella serie, ma i componenti copiati, creati quando l'elemento è stato reso indipendente, non vengono eliminati automaticamente. Ad esempio, se si rende indipendente Elemento:2 contenente vite:2, nel browser appare un simbolo. Il simbolo indica che il collegamento alla serie è interrotto e vite:2 viene copiato sopra il nodo della serie nella gerarchia del browser. Quando Elemento:2 viene ripristinato, la copia di vite:2 rimane sopra la serie nel browser.
Suggerimenti per la gestione delle serie dei componenti
Seguire i suggerimenti descritti di seguito per ottenere i risultati desiderati quando si lavora con le serie dei componenti. Ad esempio:
È possibile associare le serie ad una serie di lavorazioni di una parte in modo che le modifiche apportate alla serie aggiungano o sottraggano componenti nella serie dell'assieme. È possibile attivare o disattivare la visibilità di una singola ricorrenza o di tutte le ricorrenze.
Se incluse in una serie, le relazioni o gli iMate vengono mantenuti ove possibile.
