È possibile proiettare geometria, spigoli di taglio, modelli piatti (parti in lamiera), blocchi DWG, generare wire e proiezioni su uno schizzo 2D o 3D.
Novità: 2023
Nota: Quando si seleziona un piano perpendicolare allo schizzo di cui si esegue la quotatura o l'applicazione di vincoli con i seguenti comandi, il piano di lavoro selezionato verrà proiettato automaticamente:
 Quota per lunghezza e angolo (un punto o linea su piano). Quota per lunghezza e angolo (un punto o linea su piano).
 Coincidente (un punto su piano). Coincidente (un punto su piano).
 Parallelo (una linea su piano). Parallelo (una linea su piano).
	  Perpendicolare (una linea su piano). Perpendicolare (una linea su piano).
 Inoltre, quando si aggiungono quote o vincoli alla geometria dello schizzo con un asse di lavoro o un punto di riferimento, l'asse di lavoro o il punto di riferimento selezionato viene proiettato automaticamente.
 Proietta geometria
  -  In uno schizzo 2D, fare clic su una faccia o un piano di lavoro per impostare il piano dello schizzo.
- Fare clic su scheda Schizzo  gruppo Crea gruppo Crea Proietta geometria Proietta geometria . .
- Nella finestra grafica, selezionare la geometria che si desidera proiettare sul piano di schizzo. È possibile fare clic su spigoli, vertici, geometrie di lavoro, linee chiuse e curve. Se la destinazione della selezione non è visibile, ruotare il modello.
		Suggerimento:  Se si desidera selezionare una linea chiusa (spline chiusa, cerchio o ellisse) e se le selezioni multiple sono disponibili, la faccia viene evidenziata. Utilizzare l'opzione Seleziona altre per scorrere le selezioni e quando la geometria desiderata viene evidenziata, fare clic per selezionarla. Fare clic su una faccia per proiettare tutte le linee chiuse sulla faccia.
		  Suggerimento: Quando l'opzione Geometria di costruzione è disattivata, premere MAIUSC e fare clic sulla geometria che si desidera proiettare come geometria di costruzione. Questa opzione funzione anche quando l'opzione Geometria di costruzione è attivata; premere MAIUSC e fare clic sulla geometria che si desidera proiettare come geometria di schizzo. Questa opzione funziona in entrambi gli schizzi 2D e 3D.
- Per terminare, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Fatto, premere ESC o fare clic su un altro comando.
Proiezione di spigoli composti
  - Importare i dati di superficie in una lavorazione composta.
- Posizionare uno schizzo 2D che intersechi il composto.
- Nello schizzo, fare clic su scheda Schizzo  gruppo Crea gruppo Crea Proietta spigoli di taglio. Proietta spigoli di taglio.
- Selezionare la lavorazione composta.
Le curve vengono generate in corrispondenza dell'intersezione del piano dello schizzo e di qualsiasi superficie che interseca il piano. Quando si sposta lo schizzo, le curve vengono aggiornate.
 Proietta su schizzo 3D
- Fare clic su scheda Schizzo  gruppo Crea gruppo Crea Proietta su schizzo 3D Proietta su schizzo 3D . .Viene visualizzata la finestra di dialogo Proietta su schizzo 3D e lo strumento di selezione delle facce è attivo per default.
- Nella finestra grafica, fare clic per selezionare una o più facce da proiettare.
-  (Facoltativo) Nella finestra di dialogo Proietta su schizzo 3D:
		- Deselezionare Proietta per disabilitare la proiezione della geometria 2D sulle facce.
- Attiva/disattiva Anteprima  per visualizzare o non visualizzare la geometria proiettata durante la modifica dello schizzo 2D di origine.
- Fare clic su OK. Al termine, un nuovo schizzo 3D conterrà la geometria proiettata.
 Proietta geometria DWG
-  Fare clic su scheda Schizzo  gruppo Crea gruppo Crea Proietta geometria DWG Proietta geometria DWG . .
- Selezionare la geometria da proiettare. Selezionare una delle 3 opzioni seguenti:
		- Geometria singola
- Geometria connessa: linea chiusa e/o linea aperta.
- Blocco geometria.
 La selezione delle finestre è supportata da Geometria singola e Blocco geometria.
	 Nota: Le opzioni dell'applicazione    Schizzo   Proiezione automatica spigoli durante creazione curva Proiezione automatica spigoli durante creazione curva devono essere abilitate.
 I seguenti tipi di geometria DWG vengono dedotti e verranno proiettati automaticamente dopo la creazione dello schizzo se le opzioni dell'applicazione  Schizzo Schizzo Proiezione automatica spigoli durante creazione curva è abilitata: Proiezione automatica spigoli durante creazione curva è abilitata:
 Al termine, selezionare Annulla o fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare OK.
Dopo la proiezione della geometria del blocco DWG, è possibile  estrudere la geometria DWG e creare lavorazioni 3D come desiderato.
 Modifica della geometria proiettata
  - Per interrompere l'associazione proiettata, selezionare la geometria proiettata nella finestra grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Interrompi collegamento.
- Per eliminare una linea chiusa proiettata, fare clic con il pulsante destro del mouse nel browser e scegliere Elimina. In alternativa, fare clic sulla linea chiusa proiettata nella finestra grafica, scorrere le selezioni fino a selezionare tutta la linea chiusa, quindi fare clic su Elimina.
- Per eliminare la geometria di riferimento, fare clic con il pulsante destro del mouse nel browser e scegliere Elimina.
- Per eliminare la geometria dallo stesso modello proiettato nello schizzo, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla geometria e scegliere Elimina.
- Per selezionare tutta la geometria proiettata spezzata, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo del browser dello schizzo o nell'area della tela vuota e scegliere Seleziona proiezioni spezzate. Quindi, eliminarle.
