È possibile aggiungere, modificare ed eliminare pieghe.
Le lavorazioni piega possono unirsi alle facce in lamiera che non si toccano. Quando si selezionano spigoli su lavorazioni in lamiera, si aggiunge materiale al modello utilizzando il raggio della piega e lo spessore del materiale definiti dallo stile lamiera.
Le facce si estendono in conformità al raggio piega di default o a quello selezionato. Se le facce sono parallele ma non complanari, è possibile aggiungere una piega doppia. A seconda della distanza esistente tra le facce, le pieghe vengono tagliate, in modo da risultare tangenti, o viene creata una nuova faccia tra le due pieghe.
Una singola lavorazione flangia o flangia contorno in una parte in lamiera può contenere un numero qualsiasi di pieghe.
Durante la creazione della piega della lamiera, è possibile sostituire gli stili di default della lamiera nella finestra di dialogo Piega. Tali impostazioni comprendono le modalità di spiegamento del modello piatto e le impostazioni di scarico piega tra le facce.
 gruppo Crea
		gruppo Crea   Piega
		Piega
		   gruppo Crea
		gruppo Crea   Piega
		Piega Fare clic sulla freccia per selezionare Misura, Mostra quote o Elenca parametri per immettere un valore diverso.
