Utilizzare le lavorazioni spire per creare molle a compressione o filettature da un cilindro.
Novità: 2021, 2024.2
Importante:
   Il comando Elicoide utilizza un gruppo Proprietà per definire la lavorazione. Se non si conoscono i gruppi Proprietà di Inventor, vedere Informazioni sui gruppi Proprietà per ulteriori informazioni sul flusso di lavoro, i funzionamenti e altre opzioni avanzate, quali il menu del gruppo e le impostazioni avanzate. Tenere presente le selezioni effettuate in una sezione, determinare le opzioni presentate nella sezione successiva, mentre si lavora dall'alto verso il basso nel gruppo Proprietà.
  Le preimpostazioni possono essere create per le lavorazioni elicoidali utilizzate più comunemente. Per ulteriori informazioni sulle preimpostazioni, vedere Come utilizzare le preimpostazioni.
 I processi per la creazione di una molla e di filettature sono differenti. Entrambi i processi sono esaminati nelle seguenti descrizioni attività.
 Creazione di una molla a spirale
- Fare clic su scheda Modello 3D  gruppo Crea gruppo Crea Elicoide Elicoide . .
-  Nel gruppo proprietà Elicoide, specificare il tipo di output:
		 Solido. Crea una lavorazione solida da una sezione aperta o chiusa. Solido. Crea una lavorazione solida da una sezione aperta o chiusa.
 Superficie. Crea una lavorazione di superficie da una sezione aperta o chiusa. Tale superficie può essere una superficie di costruzione su cui terminano altre lavorazioni o uno strumento di divisione per creare una parte divisa. Superficie. Crea una lavorazione di superficie da una sezione aperta o chiusa. Tale superficie può essere una superficie di costruzione su cui terminano altre lavorazioni o uno strumento di divisione per creare una parte divisa.
- In Geometria di input, selezionare il profilo che rappresenta la sezione trasversale della lavorazione elicoidale. In base alle precedenti impostazioni, il profilo potrebbe essere già selezionato.
		Profili. Selezionare uno o più profili per creare il corpo dell'elicoide.
		 Asse. Fare clic sull'asse di rivoluzione. È possibile utilizzare l'opzione Inverti per invertire la direzione della lavorazione.
		  Nota: L'opzione Inverti consente di invertire la direzione dell'asse. Se necessario, utilizzare Rotazione per regolare la lavorazione.
-  In Funzionamento, specificare i parametri per i campi visualizzati, che possono includere:
		- Metodo: scegliere tra Passo e rivoluzione, Rivoluzione e altezza o Passo e altezza.
- Passo: consente di specificare l'incremento di elevazione per ogni rivoluzione dell'elicoide.
- Rivoluzione: consente di specificare il numero di rivoluzioni dell'elicoide. Deve essere maggiore di zero, ma può comprendere una frazione (ad esempio, 1,5 giri). Il numero di rivoluzione include le eventuali condizioni alle estremità specificate dall'utente.
- Altezza: consente di specificare l'altezza dell'elicoide dal centro del profilo all'inizio al centro del profilo alla fine.
- Conicità: consente di specificare l'angolo di rastremazione, se necessario, per tutti i tipi di elicoide, eccetto la spirale.
 Rotazione
 Sinistra Sinistra
		 Destra Destra
-  Scegliere i metodi e gli angoli di transizione iniziale:
		Nota: Per ottenere un elicoide con estremità naturali, senza transizione, deselezionare Chiudi iniziale e Chiudi estremità.
		 - Estremità iniziale piatta. Specifica il tipo di estremità iniziale.
			 - Angolo piatto. Crea una transizione nel passo della spira. Ad esempio, immettere un valore nei campi Angolo transizione e Angolo piatto (fino a 360 gradi), per fare in modo che assuma una posizione verticale rispetto ad una superficie piana.
- Angolo transizione. La distanza (in gradi) su cui viene realizzata la transizione iniziale dell'elicoide (in genere corrisponde a meno di una rivoluzione). L'esempio mostra la parte superiore con un'estremità naturale e l'estremità inferiore con una transizione su un quarto di rivoluzione (90 gradi) e nessun angolo piatto.
- Estremità finale piatta
			 - Angolo piatto. La distanza (in gradi) dell'estensione dell'elicoide dopo una transizione senza passo (piatta). Consente di creare una transizione dall'estremità dell'elicoide ruotato ad un'estremità appiattita. L'esempio mostra la stessa spira dell'esempio precedente dell'Angolo transizione, ma utilizza un angolo piatto su mezza rivoluzione (180 gradi).
- Angolo transizione. La distanza (in gradi) su cui viene realizzata la transizione finale dell'elicoide (in genere corrisponde a meno di una rivoluzione).
-  Specificare l'output. I parametri di output non vengono visualizzati per le lavorazioni di base perché in quel caso esiste una sola opzione applicabile, unisci. Se nel modello sono presenti uno o più corpi, è possibile scegliere di unire, tagliare, intersecare o creare un nuovo solido, come necessario.
  Solidi
- Se sono presenti più corpi solidi, fare clic sul selettore Solidi, quindi selezionare il corpo interessato.
-  Fare clic su OK o Applica  per continuare la creazione di altre lavorazioni elicoidali. per continuare la creazione di altre lavorazioni elicoidali.Nota: Utilizzare l'opzione Impostazioni avanzate Mantieni schizzo visibile su (+) per continuare ad utilizzare lo schizzo della traiettoria per ulteriori lavorazioni elicoidali.
 Creazione di filettature su un cilindro
  Per creare le filettature, è necessario prima creare un cilindro, un piano di lavoro e un asse di lavoro per posizionare il profilo della filettatura; creare e posizionare, quindi, il profilo per le filettature e infine tagliare le filettature.
  -  È possibile creare un cilindro e le geometrie di lavoro per il posizionamento delle filettature. Posizionare la geometria di lavoro sul centro del cilindro, in posizione perpendicolare rispetto all'estremità del cilindro.
		- Creare un profilo utilizzando i comandi della scheda Schizzo.
- Nel gruppo Crea della scheda Modello 3D, fare clic su Estrusione  per estrudere il profilo in un cilindro. per estrudere il profilo in un cilindro.
-  Nel browser, fare clic sull'icona Origine, selezionare i piani di lavoro di default, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Mostra.
-  Creazione e posizionamento di un profilo per le filettature. Creare un piano dello schizzo sul piano di lavoro, in direzione perpendicolare all'estremità del cilindro.
		- Eseguire lo schizzo del profilo di filettatura.
- Proiettare la sagoma del cilindro, lo spigolo superiore o inferiore del cilindro e l'asse di lavoro sul piano dello schizzo.
- Per posizionare la forma del profilo in maniera relativa rispetto al cilindro, vincolarla e aggiungere le quote. Solitamente il profilo è sfalsato rispetto all'estremità del cilindro per fare in modo che le filettature vengano posizionate correttamente nella parte superiore del cilindro.
-  Creazione di filettature. Per iniziare, disegnare lo schizzo di un profilo che rappresenti la sezione trasversale della lavorazione elicoide. Quindi, usare il comando Linea o Asse di lavoro per creare un asse di rivoluzione per la spira.
- In Geometria di input, specificare il profilo e l'asse di rivoluzione.
- Specificare il funzionamento: il metodo e i relativi parametri, la rotazione e i trattamenti delle estremità.
- In Output > Booleano, selezionare Taglia.
- Fare clic su OK o Applica per continuare a creare elicoidi.
