È possibile creare simboli standard in un disegno o un modello e salvarli in una libreria di simboli per la condivisione e l'utilizzo futuro.
Novità: 2022.1, 2023, 2024.1
|  | I simboli di schizzo supportano i formati di file IDW e DWG.
I simboli di schizzo locali sono memorizzati nella cartella Risorse disegno Simboli di schizzo nel browser. I simboli creati nel disegno corrente possono essere salvati localmente o in una libreria di simboli esterna. I simboli creati in un file di modello sono disponibili localmente per tutti i disegni che usano tale modello. L'accesso ai simboli aggiunti ad una libreria di simboli di schizzo e memorizzati in essa è possibile da parte di più utenti e computer.
Un simbolo di schizzo può contenere geometria, testo, iProperties e immagini bitmap importate.
I simboli di schizzo appena definiti vengono aggiunti alla cartella Simboli di schizzo in Risorse disegno. Quando si crea e si inserisce, o si inserisce un simbolo di schizzo da una libreria di simboli, ogni istanza del simbolo viene elencata nel nodo Simboli di schizzo del browser per il foglio corrente e sotto la cartella Risorse disegno. Per organizzare i simboli, definire le sottocartelle personalizzate nella cartella Simbolo di schizzo.
Il comando Inserisci simbolo di schizzo consente di selezionare e posizionare i simboli di schizzo. Le ultime impostazioni utilizzate per il comando vengono mantenute per la sessione successiva di Inventor, in base all'utente.
Linee guida per creare e utilizzare simboli di schizzo:
- Per rendere disponibili i simboli di schizzo per tutti i nuovi disegni, aggiungerli al modello usato per creare i disegni o memorizzarli in una libreria di simboli.
- Utilizzare l'editor di stili per modificare i valori di default dell'oggetto per i simboli di schizzo.
- Per posizionare e spostare con precisione un simbolo di schizzo in un disegno, aggiungere un punto di inserimento e più punti di connessione.
- Per aggiornare tutti i simboli dello stesso tipo, fare clic con il pulsante destro del mouse su un simbolo e selezionare Modifica definizione. Le modifiche vengono applicate a tutti i simboli del tipo selezionato nel disegno.
- I punti di inserimento eseguono lo snap ad altre entità del disegno e possono essere usati per spostare, ruotare e ridimensionare i simboli posizionati.
- Utilizzare i punti di connessione ai simboli per connettere altre entità di disegno ai simboli di schizzo.
- Creare la geometria dello schizzo con i comandi della scheda Schizzo, quindi assegnare vincoli e quote alla geometria.
- Nei simboli di schizzo è possibile inserire immissioni richieste. Se due o più immissioni richieste vengono incluse in un simbolo di schizzo, è possibile specificare l'ordine delle immissioni richieste.
- Includere definizioni di blocco da un file di AutoCAD convertito. I blocchi nidificati vengono esplosi in un simbolo di schizzo unico. Le entità convertite sono linee e archi di schizzo.
- Convertire qualsiasi elemento di geometria 2D di un file di AutoCAD in un simbolo di schizzo.
- Le bitmap sono oggetti OLE che possono essere collegati al disegno o incorporati in esso. Quando si modifica un file .bmp, l'immagine bitmap collegata del simbolo di schizzo viene aggiornata automaticamente. Se un bitmap viene incorporato, la copia presente nel disegno non viene aggiornata quando si modifica il file .bmp.
- I simboli di schizzo con una direttrice associata ad un modello vengono associati alle proprietà del modello. Se una direttrice viene eliminata, il simbolo perde l'associazione al suo modello; tuttavia l'associazione può essere ristabilita ripristinando la direttrice.
	 Anziché eliminare una direttrice, potrebbe essere utile disattivarne la visibilità. Le direttrici invisibili consentono al simbolo di conservare l'associazione alle proprietà del modello.
- Se necessario, usare la Procedura guidata di trasferimento delle risorse disegno per copiare i simboli da un disegno ad un altro disegno o ad un file di modello.
	 Nota: Quando si usa la Procedura guidata di trasferimento delle risorse disegno per copiare le risorse del disegno da un'origine a uno o più disegni di destinazione, le immissioni richieste potrebbero non essere trasferite correttamente qualora non corrispondano esattamente nei file di origine e di destinazione.
- Se in qualsiasi momento si fa clic su Annulla schizzo, tutte le azioni vengono eliminate. Per i flussi di lavoro di creazione dei simboli, ciò significa tornare al punto precedente alla creazione dello schizzo. Per i flussi di lavoro di modifica dei simboli, significa tornare allo stato precedente alla modifica dello schizzo.
Organizzazione dei simboli di schizzo in cartelle
  Definire le sottocartelle della cartella Simboli di schizzo nel browser dei disegni. Utilizzare le cartelle per raggruppare i simboli in base alle esigenze di progettazione. È possibile scegliere di popolare il browser del disegno con cartelle prima di creare simboli. Quindi mano a mano che si creano simboli sarà possibile spostarli nelle cartelle appropriate. In alternativa è possibile creare tutti i simboli, definire le cartelle e spostare al loro interno i simboli. Utilizzare tali tecniche o una loro combinazione per ordinare i simboli nel browser del disegno.
  Per la creazione delle cartelle dei simboli sono disponibili due metodi. È possibile creare cartelle vuote, preselezionare nodi di simbolo e aggiungerli a nuove cartelle, oppure mantenere la risorsa cartelle dal browser quando si esegue il salvataggio alle librerie di simboli. Le cartelle dei simboli sono rappresentate da icone cartelle e possono essere aperte e chiuse esattamente come le altre cartelle del browser di Inventor.
  Nota: La funzionalità copia/incolla non supporta le cartelle dei simboli di schizzo. Pertanto se si copia e incolla la cartella Simboli di schizzo in un foglio di disegno, i simboli di schizzo nelle cartelle vengono incollati, ma le cartelle non vengono incollate. Può inoltre risultare utile creare modelli di disegno, in cui tali cartelle e simboli comuni sono già definiti.
Organizzazione dei simboli di schizzo in una libreria condivisa
  Aggiungere i propri simboli di schizzo definiti alle librerie di simboli direttamente facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'opzione  Salva in libreria di simboli nel browser dei modelli. Visualizzare librerie di simboli esistenti o crearne di nuovi in base alle esigenze prima di salvare il simbolo.
  Le librerie di simboli di schizzo (IDW o DWG) possono essere aggiunte, eliminate, rinominate e archiviate nella cartella Simboli di schizzo della cartella Dati di progettazione esterna situata qui, C:\Utenti\Pubblica\Documenti pubblici\Autodesk\Inventor [numero di versione]\Design Data\Symbol Library.
  Nota: È possibile selezionare più simboli dal nodo Simboli di schizzo nel browser Modello e salvarli in una libreria. È disponibile anche un comando Salva tutto in libreria di simboli. Per mantenere la struttura delle cartelle (quando si trasporta in una libreria), è possibile selezionare la casella di controllo Mantieni struttura cartella risorse.
