È possibile creare e gestire quote, linee d'asse, simboli, tabelle, elenchi di parti e altre annotazioni nei disegni.
Argomenti di questa sezione
Annotazioni soppresse
Le annotazioni nei disegni vengono soppresse quando il componente associato è soppresso o invisibile.
Quote nei disegni
Le quote di disegno vengono aggiunte ad un disegno per documentare il modello, senza modificare o controllare le lavorazioni o le dimensioni della parte.
Indicatore origine
L'indicatore di origine è un contrassegno vincolato ad un punto in una vista del disegno. Indica il punto di origine per determinati tipi di quota.
Linee d'asse e centri
È possibile aggiungerli automaticamente o manualmente a fori, archi e altre lavorazioni, impostare gli stili per questi contrassegni e aggiungere il contrassegno del baricentro per un modello.
Simboli nei disegni
I simboli sono annotazioni predefinite quali lo stato della superficie, il riquadro di controllo della geometria o l' identificatore del riferimento.
Simboli di schizzo
È possibile creare simboli standard in un disegno o un modello e salvarli in una libreria di simboli per la condivisione e l'utilizzo futuro.
Blocchi di AutoCAD
Questi possono essere disponibili in un file DWG di AutoCAD aperto in Inventor e possono essere importati utilizzando il comando Importa blocco.
Tabelle nei disegni
Spiegazione delle specifiche e delle lavorazioni delle tabelle e suggerimenti per la gestione delle tabelle nei disegni.
Nota foro e Nota filettatura
Informazioni sulle opzioni disponibili per l'aggiunta di quote e note di testo con una linea direttrice.
Tabelle fori
Descrizione di come utilizzare una tabella per visualizzare la posizione e le dimensioni dei fori in una vista di disegno.
Numeri di riferimento
Informazioni sulla formattazione e la personalizzazione dei contrassegni di annotazione per gli elementi in un elenco delle parti.
Informazioni sugli elenchi delle parti
Spiegazione dei tipi di informazioni che possono fornire, delle opzioni di formato, dell'utilizzo dei filtri e di altri suggerimenti.
Testo nei disegni
Viene descritto in che modo è possibile impilare, formattare e utilizzare le proprietà nel testo.
Testo negli schizzi di disegno
Informazioni sulle caselle di testo e sul testo allineato alla geometria che può essere aggiunto agli schizzi del disegno.
Annotazioni sulla lamiera nei disegni
Informazioni su come le note e le tabelle vengono utilizzate per aggiungere istruzioni relative a pieghe e punzoni.
