Verifica la sicurezza e le interferenze dei canali di raffreddamento, oltre alla distanza tra i segmenti che li compongono.
- Accesso
- Nella scheda Layout stampo, fare clic su Controllo del canale di raffreddamento  . .
Impostazioni
- Controllo sicurezza
- Controlla la distanza tra i segmenti di raffreddamento e i componenti selezionati per rilevare violazioni di sicurezza.
- Controllo delle interferenze
- Controlla la distanza tra i segmenti e i componenti di raffreddamento (ad esempio perni, viti e guide) selezionati per rilevare violazioni di interferenza.
- Controllo del canale di raffreddamento
- Controlla la distanza tra i segmenti di raffreddamento selezionati per rilevare violazioni della distanza minima.
- Distanza minima
- Specifica la distanza minima del gioco.
Selezione
- Gruppo di selezione 1
- Consente di selezionare i segmenti di raffreddamento da controllare. Fare clic su Seleziona tutti per selezionare tutti i segmenti di raffreddamento.
- Gruppo di selezione 2
- Consente di selezionare i componenti per controllare sicurezza e interferenze. Selezionare i segmenti di raffreddamento da sottoporre al controllo del sistema di raffreddamento. Fare clic su Seleziona tutti per selezionare tutti i segmenti di raffreddamento.
- Utilizza l'ultimo gruppo di selezione
- Consente di riutilizzare i gruppi di selezione precedenti. Utilizzare questa opzione per verificare nuovamente il sistema di raffreddamento dopo aver apportato modifiche al modello.
Definizione rapida gruppo 2
- Tutti i punzoni/tutte le matrici
- Fare clic per selezionare tutti i punzoni/tutte le matrici per un controllo di sicurezza.
- Piastre dello stampo base
- Fare clic per selezionare tutte le piastre dello stampo base per un controllo di sicurezza.
- Tutti gli estrattori
- Fare clic per selezionare tutti gli estrattori per un controllo delle interferenze.
- Componenti dello stampo base
- Fare clic per selezionare tutti i componenti dello stampo base per un controllo delle interferenze.
Errori di raffreddamento rilevati
Riporta il numero di errori rilevati.
- Altro
- Viene elencato il volume di elementi, parti ed errori. Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Trova nella finestra per eseguire lo zoom dell'errore selezionato nella finestra grafica.
- Informazioni aggiuntive
- Fare clic su  per copiare l'elenco di errori negli Appunti. per copiare l'elenco di errori negli Appunti.Fare clic su  per stampare l'elenco degli errori. per stampare l'elenco degli errori.
