Un'espressione fa parte di una query che specifica le condizioni. È possibile, ad esempio, creare un'espressione per specificare tutte le particelle con un'area superiore a 4000 piedi quadrati. Una query che contiene questo tipo di espressione visualizza o seleziona solo le particelle che soddisfano i criteri specificati.
Una query completa specifica anche un gruppo di dati a cui si applicano le condizioni, nonché l'azione da applicare. È ad esempio possibile eseguire una query su un layer di entità geografica in una Carta e visualizzare o nascondere i rispettivi dati a seconda che soddisfino o meno le condizioni della query.
In pratica, il gruppo di dati viene specificato selezionando il layer o la classe di entità geografiche su cui eseguire la query prima di generare l'espressione. L'azione da applicare viene specificata quando si seleziona il comando o l'opzione che consente di generare l'espressione. In Set di strumenti AutoCAD Map 3D, ad esempio, è possibile selezionare Aggiungi a Carta con query oppure Cerca per selezionare.
La barra del titolo per la finestra di dialogo in cui vengono create le espressioni è diversa a seconda del comando scelto. Il contenuto della finestra di dialogo rimane invece praticamente uguale indipendentemente dal comando scelto. In Set di strumenti AutoCAD Map 3D è possibile creare espressioni per entità geospaziali dalle seguenti posizioni:
| Comando | Contenuto della barra del titolo |
Scheda Inizio gruppo Dati Cerca
Ricerca entità geografiche in layer multipli |
Fare clic con il pulsante destro del mouse sui layer di Gestione visualizzazioni Query per filtraggio dati.
Crea query |
Tabella dati
Cerca per selezionare |
Connessione dati
Crea query |
Tabella dati
Opzioni
Crea calcolo
Crea un calcolo |
Tabella dati
Imposta regole Dividi e Unisci
Espressione regola Dividi o Unisci |
Editor di stile
Stile etichetta
Proprietà da visualizzare
Crea/modifica espressioni |
