Utilizzare questo tipo di studio di esempio con Progettazione generativa per Revit per generare alternative per tre edifici adiacenti (come masse semplici) per ottimizzare l'area di pavimento riducendo al minimo l'area di superficie.
In questo argomento
Obiettivi
Questo studio disegna tre quadrati di 50 piedi sul piano di base, centrati attorno a dei punti. Il primo punto è fisso e le posizioni XY degli altri due punti vengono definite da variabili. Ogni quadrato viene estruso in un volume solido di un'altezza specificata. I tre volumi vengono quindi combinati in un unico volume, che viene analizzato per produrre la metrica di output.
Quando si crea uno studio utilizzando il metodo Ottimizza, è possibile scegliere tra i seguenti obiettivi:
- Floor area
- Area di superficie
Il requisito tipico è ingrandire l'area di pavimento (ad esempio, per aumentare il vano in locazione) riducendo al minimo l'area di superficie (per ridurre i costi di costruzione).
Accesso al tipo di studio
Nella finestra di dialogo Crea studio, il tipo di studio è disponibile nella cartella Esempi di Autodesk.
Per aprire il tipo di studio in Dynamo, accedere a questa cartella:
- %PROGRAMDATA%\Autodesk\AECGD\Revit\Samples <release>\<language-locale>
Se non è possibile trovare il tipo di studio in tale percorso, scaricarlo utilizzando il seguente collegamento. Il file ZIP contiene il file DYN e la relativa cartella Dipendenze. Decomprimere (estrarre) il contenuto in una cartella del computer in uso.
Preparazione del modello
Durante il processo di creazione dello studio, non è necessario selezionare elementi nel modello.
Prima di creare uno studio di questo tipo, effettuare le seguenti operazioni:
- Procedura consigliata: iniziare con un nuovo modello di Revit vuoto che utilizza le unità di misura imperiali.
- Consigliato: visualizzare una vista 3D. Funzionano anche altri tipi di vista.
- Attivare la visibilità per le masse nella vista in modo da visualizzare i risultati quando si integra il risultato selezionato.
Input
Quando si crea uno studio, è possibile specificare i seguenti input.
- Altezza: l'altezza di ogni parallelepipedo può variare da 20 a 200 piedi. Questo valore indica la distanza di estrusione di ogni parallelepipedo dal piano XY.
- Posizione X, Y: il punto iniziale (coordinate X e Y) del parallelepipedo 1 è fisso. Per i parallelepipedi 2 e 3, le coordinate X e Y ne definiscono i punti centrali. Per il parallelepipedo 2, le coordinate XY possono variare da zero a 50 piedi dal punto iniziale del parallelepipedo 1. Per il parallelepipedo 3, possono variare da 20 a 50 piedi dal punto iniziale del parallelepipedo 1.
Output
Quando si esplorano i risultati di uno studio, vengono visualizzati i seguenti output:
- Area di superficie: dopo che i volumi sono stati combinati in un unico solido, l'area di ogni superficie dell'oggetto viene calcolata per fornire una somma totale (inclusa la superficie inferiore).
- Area di pavimento: il volume solido viene intersecato con i piani ad intervalli di 10 piedi. La geometria risultante è una serie di superfici e l'area sommata di tali superfici è l'area di pavimento.
Problemi e limitazioni noti
- Unità: il grafico non è adattivo per unità. Il grafico è stato progettato con i piedi come tipo di unità del progetto. Se si decide di creare elementi di costruzione a partire dalla massa risultante, è possibile che non venga applicata la scala corretta se il progetto utilizza unità metriche. Se si verifica questo problema, provare ad effettuare le seguenti operazioni:
- Modificare il grafico di Dynamo. Modificare gli intervalli del dispositivo di scorrimento di input in valori appropriati per il sistema di unità di misura del modello di Revit.
