Precedente: Capitolo 13 | Successivo: Esercizio 7
Utilizzare le parti dei risultati per valutare i risultati su parti selezionate. Le parti dei risultati possono anche essere designate come parti di riepilogo e utilizzate nel Centro decisioni per valutare i valori critici.
Un esempio di utilizzo di una parte di risultato è un invertitore di alimentazione elettronico. La temperatura di diversi componenti non può superare un valore di 60 °C. Dopo aver eseguito lo scenario per la convergenza, ottenere la temperatura di ogni componente utilizzando la finestra di dialogo Parte.
Per confrontare la temperatura di un componente risultante da diversi scenari in Studio di progettazione, trasformarle in punti di riepilogo e confrontare i valori nel Centro decisioni.
Estrai risultati da:
Per visualizzare i risultati:
Nota Per modificare le unità, impostare la parte come parte di riepilogo e modificare le unità nella tabella Valori di riepilogo.
Nota Le temperature basate sulle parti vengono calcolate mediante la media delle temperature volumetriche.
Per designare una parte come parte di riepilogo:
Fare clic su Crea riepilogo nel gruppo contestuale Parti oppure selezionare la casella vicina al nome della parte nella finestra di dialogo Parti.
La parte viene quindi visualizzata come parte di riepilogo nel Centro decisioni.
I risultati della parte provenienti da ogni scenario sono elencati nella tabella Valori critici della barra di output.
Nota Quando una parte viene designata come un parte di riepilogo, non è possibile eliminarla con il pulsante Rimuovi. Per eliminare una parte di riepilogo, aprire il Centro decisioni, fare clic col pulsante destro del mouse sulla parte, quindi fare clic su Rimuovi.
