コマンド入力:
AEMENUWIZ
[アイコン メニュー ウィザード]ダイアログ ボックスで[OK]をクリックすると、アイコン名と回路図面名がアクティブな *.dat ファイル(ACE_JIC_MENU.DAT など)に保存されます。アイコンは、[コンポーネントを挿入]ダイアログ ボックスのシンボル プレビュー ペインで既存のアイコン イメージの最後に表示されます。
修正するメニュー ファイルを選択し、[OK]をクリックします。[アイコン メニュー ウィザード]ダイアログ ボックスで[追加]をクリックし、[回路を追加]を選択します。
[アイコン メニュー ウィザード]ダイアログ ボックスのシンボル プレビュー ペインで右クリックして[アイコンを追加]
[回路を追加]を選択することによって、このダイアログ ボックスにアクセスすることもできます。
アイコンの名前およびイメージを定義します。
[プレビュー] |
指定したイメージ ファイルのイメージ プレビューが表示されます。 |
[名前] |
アイコンに表示される名前、アイコンの説明テキストおよびツールチップを指定します。 |
[イメージ ファイル] |
新しいアイコンで使用するイメージ ファイルを指定します。イメージ ファイル名(または絶対パス)を入力するか、次のいずれかの方法でイメージ ファイルを選択できます。
回路図面ファイル名に User フォルダを参照する図面ファイルのパスまたは wd_userckt_dir で定義されているフォルダが含まれている場合は、.env ファイルで wd_userckt_dir が無効であれば参照したイメージは User フォルダにコピーされ、.env ファイルで wd_userckt_dir が有効であれば wd_userckt_dir で定義されているフォルダにコピーされます。 回路図面ファイル名に User フォルダも wd_userckt_dir で定義されているフォルダも参照しない図面ファイルのパスが含まれている場合は、参照したイメージは Images フォルダにコピーされ、.dat ファイルに相対パスとして保存されます。イメージを Images フォルダにコピーせず、.dat ファイルに相対パスではなく絶対パスで保存する場合は、イメージのパスをクォーテーション マークで囲みます。入力するイメージ ファイル名として、PB1 や CONTROL RELAY、または拡張子付きのファイル名(pb1.png など)を指定できます。また、構文 {slide_library or dll file (slide or .png)} に従って指定することもできます。たとえば、S2(pb)、S7(control_relay) のように指定できます。 注: イメージ ファイル名には ¥ / : " ? などの無効な文字を含めることはできません。< > | および .png、.sld イメージ ファイルのみがサポートされています。
[現在のスクリーン イメージから PNG を作成] |
現在のスクリーン イメージから .png イメージ ファイルを作成します。指定したイメージ ファイルが存在しない場合、このチェック ボックスは既定ではオンになっています。現在の図面に表示されるイメージからアイコンを作成しない場合は、このチェック ボックスをオフにします。 注: イメージ ファイル名を構文 {slide_library or dll file (slide or .png)} を使用して入力した場合(たとえば、S2(pb)、S7(control_relay) など)は、このオプションは使用できません。[イメージ ファイル]編集ボックスに、イメージ ファイル名ではなくイメージ ファイル パスが入力されている場合も使用できません。
[ズーム] |
([現在のスクリーン イメージから PNG を作成]がオンの場合のみ使用可能)。AutoCAD の ZOOM[ズーム]コマンドを使用して、現在のスクリーン イメージを拡大表示します。[ズーム]モードを終了して[Enter]を押すと、ダイアログ ボックスが再表示され、新しいアイコンの定義を完了できます。 |
[場所] |
(これは、イメージ ファイルを指定すると表示されます)。イメージ ファイルの場所(新しいイメージが作成される場所、または参照したイメージがコピーされる場所)の絶対パスが示されます。[イメージ ファイル]に、構文 {slide_library or dll file (slide or .png)} を使用してファイル名を入力した場合は、.dat ファイルまたは WD_SLB フォルダのパスがここに表示されます。 |
アイコンをクリックしたときに挿入する回路を定義します。
[ファイル名] |
回路のファイル名を指定します。使用する図面ファイル名を入力するか、[参照]をクリックして図面を選択するか、[アクティブ]をクリックしてアクティブな図面の名前を回路名として使用します。 |
