実習 2: データ ショートカットを作成する
この実習では、図面内のオブジェクトからデータ ショートカットを作成します。データ ショートカットは、他の図面で参照することができます。
この実習は、「実習 1: データ ショートカット フォルダを設定する」から継続しています。
プロジェクトにソース図面を保存します。
    注:
    この実習では、前の実習で変更を加えた Project Management-1.dwg を使用します。
  1. [名前を付けて保存]の順にクリックします。
  2. [図面に名前を付けて保存]ダイアログ ボックスで、Civil 3D プロジェクト フォルダ ¥Tutorial Dat Shortcuts Project¥Source Drawings フォルダに移動します。[保存]をクリックします。
    他の図面で参照されるオブジェクトを含むソース図面は、データ ショートカット プロジェクトと一緒に保存する必要があります。
データ ショートカットを作成する
  1. [管理]タブ[データ ショートカット]パネル[データ ショートカットを作成] 検索の順にクリックします。
    注:
    各オブジェクトを別々の図面に配置するのが最良の方法ですが、この実習では短時間で学習するために、すべての参照オブジェクトを現在の図面に配置しています。
  2. [データ ショートカットを作成]ダイアログ ボックスで、次のチェック ボックスをオンにします。
    • [サーフェス]
    • 線形
    図面内の EG サーフェスおよび両方の線形が選択されます。
  3. [OK]をクリックします。
    データ ショートカットの作成が完了しており、現在の図面がデータ ショートカット プロジェクトに関連付けられることに注意してください。Autodesk Civil 3D のタイトル バーにおいて、図面の名前の後に[Tutorial Data Shortcuts Project]と表示されることに注意してください。
プロジェクトのデータ ショートカットを確認する
  1. [ツールスペース][プロスペクター]タブで、 [データ ショートカット]コレクションを展開します。 [サーフェス]コレクションと [線形]コレクションを展開します。
    選択したオブジェクトのデータ ショートカットが作成されていることに注目してください。次の実習では、これらのオブジェクトを別の図面で参照します。
  2. Windows エクスプローラーを使用して、Civil 3D Projects フォルダ ¥Tutorial Data Shortcuts Project に移動します。サブフォルダのコンテンツを確認する
    • _Shortcuts¥Alignments: このフォルダには、ソース図面の各線形の XML ファイルが格納されます。XML ファイルでは、線形が含まれている図面へのパス、ソース図面名、線形名が指定されています。
    • _Shortcuts¥Profiles: このフォルダには、ソース図面の各縦断の XML ファイルが格納されます。XML ファイルでは、縦断が含まれている図面へのパス、ソース図面名、縦断名が指定されています。
    • _Shortcuts¥Surfaces: このフォルダには、EG サーフェスの XML ファイルが格納されます。
    • Source Drawings: このフォルダには、ソース図面が格納されます。ソース図面は、常にデータ ショートカット プロジェクトと一緒に保存する必要があります。実際のプロジェクトでは、オブジェクトごとの図面を別々のサブフォルダに保存します。
    データ ショートカット XML ファイルの存在を認識することは重要で役に立ちますが、通常のデータ参照操作でこの XML ファイルを直接作業することはありません。データ参照の管理は、[プロスペクター][ツールスペース]タブで行います。
注:
Project Management-1.dwg は、次の実習のため開いたままにしておきます。
このチュートリアルを続けるには、「実習 3: データ ショートカットを参照する」に進んでください。
