この実習では、区画セグメント ラベルをいくつか作成し、ラベルをタグに変換してデータをテーブルに移動します。
「実習 1: 区画面積テーブルを作成する」では、外部参照の Labels-Parcels 図面でテーブルを作成しました。 この実習では、区画セグメント ラベルを現在の図面に直接作成します。次に、セグメント ラベルをタグに変換し、詳細なラベル情報を表示するテーブルを作成します。
この実習は、「実習 1: 区画面積テーブルを作成する」から継続しています。
区画セグメントにラベルを付ける
この実習では、前の実習で変更を加えた Labels-4a.dwg を使用します。
この設定では、線分タグ、曲線タグ、および緩和曲線タグの開始番号と増分を指定します。[テーブル タグを作成]と[テーブル タグを再番号付け]の両方に、それぞれ開始番号と増分のプロパティがあることに注意してください。この実習では、すべてのプロパティについて既定値の 1 を適用します。ラベルをテーブル タグに変換するとき、すべてに 1 の開始番号と増分が使用されます。[テーブル タグを再番号付け]のプロパティは後で使用します。
クリックすると、各区画セグメントにラベルが配置されます。必要に応じて、タグに変換する前に、拡大ズームしてラベルを確認します。
区画セグメント ラベル
ラベル付けする区画やその他のオブジェクトを追加する場合に備えて、[ラベルの追加]ダイアログ ボックスは開いたままの状態になっています。この実習では、このダイアログ ボックスは使用しないので閉じても構いません。
テーブルにセグメント ラベルを配置する
ラベル付けした区画の線分セグメントと曲線セグメントを表示するテーブルが作成されます。
図面にカーソルを移動すると、テーブルの左上のコーナーがカーソルにアタッチされます。
テーブルが図面に挿入されます。区画の周囲の線分ラベルと曲線ラベルがタグに変換されていることに注目してください。
タグに変換された区画セグメント ラベルと図面に追加された区画セグメント テーブル
このチュートリアルを続けるには、「実習 3: テーブル タグを再番号付けする」に進んでください。
