実習 3: データベースからポイントを読み込む
この実習では、ポイントを並べ替えてグループにするための注釈キーが使用される図面に、データベースからポイントを読み込みます。
この実習は、「実習 2: ポイント グループを作成する」から継続しています。
データベースからポイントを読み込む
    注:
    この実習では、前のチュートリアルで変更を加えた Points-1.dwg を使用します。また、チュートリアル図面フォルダから Points-1a.dwg を開いて使用することもできます。
  1. [ツールスペース][プロスペクター]タブで、[ポイント]を右クリックします。[作成]をクリックします。
  2. [ポイントを作成]ダイアログ ボックスで をクリックします。[既定のレイヤ]パラメータを展開し、値を[V-NODE]に変更します。
  3. [ポイントを作成]ダイアログ ボックスで、[ポイントを読み込み]をクリックします。
  4. [形式]リストで[外部プロジェクト ポイント データベース]を選択します。
  5. をクリックします。チュートリアル フォルダを参照します。points.mdb を選択します。[開く]をクリックします。
  6. [ポイントを読み込み]ダイアログ ボックスで、[高度なオプション]チェック ボックスをオフにします。
  7. [OK]をクリックします。
    ポイントが読み込まれます。
  8. [ツールスペース][プロスペクター]タブで、[_すべてのポイント]ポイント グループを右クリックします。[ズーム]をクリックします。
    ポイントは、図面と[ツールスペース]一覧表示テーブルの両方に表示されます。図面ウィンドウでポイントの上にカーソルを合わせると、ポイントの基本データを示すツールチップが表示されます。雨水ポイント グループが 2 つとも空になっていることに注目してください。これらのグループは新しい内容で更新されていないからです。次の一連の手順では、図面に追加する前に Autodesk Civil 3D でポイント データを確認するいくつかの方法を示します。
ポイント グループを更新する
  1. [ポイント グループ]コレクションを右クリックします。[プロパティ]をクリックします。
    [ポイント グループ]ダイアログ ボックスが表示されます。ポイント グループがそれぞれの表示順序に応じて一覧表示されています。優先順位の最も高いグループが先頭になっています。表示順序を変更するには、ダイアログ ボックスの横にある矢印を使用します。アイコン は、ポイント グループの更新が保留になっていることを示しています。
  2. 各ポイント グループの更新内容を表示するには、 をクリックします。ここで、ポイント グループ Storm Manholes および Detention Pond に追加する準備が整ったポイントの一覧を参照できます。
  3. [ポイント グループの変更]ダイアログ ボックスで、[閉じる]をクリックします。
  4. ポイント グループを更新するには、 をクリックして、[OK]をクリックします。
    または、[ポイント グループ]コレクションを右クリックして、[更新]をクリックします。
    ポイント グループが更新され、これらのポイントを一覧表示で参照したり、図面で拡大ズームすることができるようになります。
  5. ポイント グループを右クリックし、[ポイントを編集]をクリックします。
    [ポイント エディタ]テーブルにポイントが表示されます。このテーブルでは、ポイントの属性を確認および変更できます。
    注:
    パノラマ ウィンドウのコンテンツと表示の変更方法の詳細については「チュートリアル: パノラマ ウィンドウを使用する」を参照してください。
次のチュートリアルを続けるには、「ポイントを表示および編集する」へ進みます。
