設定テンプレートを使用して、ArcGIS データの読み込み時に図面に作成されるオブジェクトのスタイル設定、AutoCAD 画層、その他の設定をコントロールします。
クエリーを作成して、スタイル設定するために ArcGIS 画層内のデータを選択し、指定した設定をクエリーされたデータに適用できます。クエリーの影響を受けないデータは、既定の設定で読み込まれます。
スタイル、画層、サイトを設定テンプレートで指定するには、図面内にスタイル、画層、サイトが存在している必要があります。自然流下式パイプおよび構造物の場合、既定の ArcGIS ネットワーク パイプ ネットワーク選択を使用できます。また、選択できる設定テンプレートを定義する前に、図面内にパイプ ネットワークを作成することもできます。ポイント グループの場合、既定の ArcGIS 画層名ポイント グループおよび _All Points ポイント グループを既定で選択できます。または、図面でポイント グループを定義してから設定テンプレートを定義し、それを選択することもできます。
注: 設定テンプレートは、ArcGIS データの更新ではサポートされていません。設定テンプレートを追加データに適用するには、データ ソースを再読み込みする必要があります。
設定テンプレートを指定するには
- 「ArcGIS データを Civil 3D に取り込むには」の手順に従って、読み込むデータを選択します。
[自分の設計プロジェクトに追加]をクリックすると、[画層を読み込み]ダイアログ ボックスが表示されます。
- [画層を読み込み]ダイアログ ボックスで、[アクティブ フォルダを設定]アイコン
をクリックして[アクティブ フォルダを選択]ダイアログ ボックスを開きます。設定テンプレート ファイルの場所を指定し、[開く]をクリックします。
注: これは、設定テンプレート JSON ファイルが保存される場所です。これらのファイルを組織全体で共有するには、ネットワーク上の場所または Autodesk Docs 内の場所へのパスを設定します。
- 次のいずれかの操作を行って、読み込み設定を指定します。
設定テンプレートの設定を指定するには
- 新しいテンプレートを作成する場合は、[設定エディタ]ダイアログ ボックスでテンプレート名を指定します。
- 設定を作成するデータ タイプに対応するタブを選択します。使用可能なタブは、COGO ポイント、線形、計画線、区画、自然流下式パイプ、構造物、AutoCAD オブジェクトです。
- [追加]をクリックして、新しい設定行を追加します。
- 設定の名前を入力します。
- ソース画層を入力します。これは、Autodesk Connector for ArcGIS で選択した画層の名前で、ArcGIS のコンテンツの場所にも表示されます。
- [クエリー ビルダー]ダイアログ ボックスを開くには、[クエリー]フィールドをクリックします。クエリーでは、設定が適用されるデータを決定します。データのクエリーを定義し、[OK]をクリックします。詳細は、「[クエリー ビルダー]ダイアログ ボックス」を参照してください。
- 設定エディタで行の他の設定を定義します。各オブジェクト タイプの設定の詳細については、「[設定エディタ]ダイアログ ボックス」を参照してください。
- [OK]をクリックして、[画層を読み込み]ダイアログ ボックスに戻ります。
- [読み込み]をクリックして、データを読み込みます。
