ポイント、線形、およびポリゴンが含まれている ArcGIS データ画層を、線形、計画線、自然流下式パイプ、構造物、区画、ポイント、また AutoCAD オブジェクトとして Civil 3D に取り込むことができます。ArcGIS から Civil 3D にラスター データをイメージとして取り込んだり、ラスター データからサーフェスを作成することもできます。標高データを含むイメージは、イメージとして読み込むか、またはそこからサーフェスを作成することができます。一方、標高データを含まないイメージは、イメージとしてのみ読み込むことができます。読み込むラスター データを選択すると、[Autodesk Connector for ArcGIS からラスター データを読み込む]ダイアログ ボックスが表示され、パラメータを指定できます。
画層を取り込むときに、作成する Civil 3D オブジェクトのタイプを指定できます。ArcGIS データが図面に取り込まれると、図面に Civil 3D オブジェクトが作成され、自動的に作成されるプロパティ セットに ArcGIS 属性が追加されます。
設定テンプレートを指定して、さまざまなタイプのデータのスタイル設定をコントロールできます。
自然流下式パイプおよび構造物を作成する場合は、指定された ArcGIS 属性が Civil 3D プロパティにマップされるようにスキーマ マッピングを設定することを求めるプロンプトが表示されます。
[ArcGIS]パネル
[Autodesk Connector for ArcGIS] 検索 をクリックします。
サインイン ダイアログ ボックスが表示されます。
[Autodesk Connector for ArcGIS]ダイアログ ボックスが表示されます。
をクリックして現在のマップ範囲を選択します。
をクリックします。
をクリックします。
対象区域を描画または読み込むと、境界ボックスとして表示されます。
ArcGIS Online ヘルプで、ArcGIS Online コンテンツの検索と操作の方法をご確認ください。
データセット内のすべての画層を選択する場合は、Civil 3D に取り込むデータセットのチェック ボックスをオンにします。
読み込む画層を手動で選択する場合は、データセットのタイルをクリックします。ただし、チェック ボックスはオンにしないでください。次に、右側に表示される[画層]タブから、読み込む個々の画層を選択します。
をクリックして、マップ領域内のデータをプレビューします。
選択したフィーチャ タイプを使用して、Civil 3D のオブジェクトとして ArcGIS データ画層が生成されます。
タイル上とリスト内で選択した画層の横に表示される警告記号
は、選択した画層に対してフィーチャ タイプを指定する必要があることを示します。
をクリックして[アクティブ フォルダを選択]ダイアログ ボックスを開きます。設定テンプレート ファイルの場所を指定し、[開く]をクリックします。
詳細は、「読み込んだ ArcGIS データに設定を適用するには」を参照してください。
ArcGIS データセットを図面に取り込むと、データセットに対するプロパティ セットが作成され、Civil 3D オブジェクトに適用されます。このプロパティ セット データは、AutoCAD の[プロパティ]パレットの[拡張データ]タブで表示することができます。
プロパティ セットの詳細については、「概要 - プロパティ セット」を参照してください。
