[ラジアル ピン ジェネレータ]ダイアログ ボックス: [設計]タブ
ラジアル ピンの設計に使用するパラメータを設定します。
注: ラジアル ピン ジェネレータを使用してラジアル ピンを挿入するには、ラジアル ピンの配置に適したジオメトリのコンポーネントがアセンブリに含まれている必要があります。
ラジアル ピン ジェネレータを使ってコンポーネントを挿入するには、コンテンツ センター サーバに接続していることと、コンピュータ上でコンテンツ センターの設定が完了していることが必要です。コンテンツ センターに接続していない場合、[設計]タブの右側にある[項目]領域がグレーで表示されます。
コンテンツ センターの使用方法については、「コンテンツ センターのヘルプ」または「コンテンツ センター ライブラリの設定の概要」を参照してください。
アクセス:
リボン: [設計]タブ [締結]パネル [ラジアル ピン]
[配置]
ラジアル ピンの配置を指定します。
ラジアル ピンを配置する方法には次の 2 通りがあります。
  • [開始平面]: 穴を配置する開始平面または面を選択します。
  • [既存の穴]: 既存の穴を選択します。
[ピン]
ピン径を指定します。
[項目]
ラジアル ピン接続を設計します。
まず、配置選択を行う必要があります。選択した配置オプションに従って、ジェネレータは、穴の数を選択したり、追加の穴を選択したり仮想穴を追加することを提示します。ラジアル ピンの接続の設定を開始するには、最初に[項目]一覧の下に表示される指示[クリックしてピンを選択]に従ってください。一覧のこの領域をクリックすると、以前設定された穴径の設定に基づいて(コンテンツ センターから)利用可能なピン コンテンツのフィルタされた一覧が表示されます。
各コンポーネントは編集可能です。
[カスタム プロパティ]
[カスタム プロパティ]ダイアログ ボックスを表示します。ここで、パーツのパラメータ(ラジアル ピンの長さ、ラジアル ピン径など)を変更することができます。
[削除]
コンポーネントを削除します。
[コンテンツを変更]
ダイアログ ボックスが表示され、フィルタされたコンテンツ センター項目から選択することができます。
メッセージの概要
計算に関するレポートが表示されます。[計算]および[設計]タブの下部に[メッセージの要約]領域を開くには、タブの下部にある二重線をダブルクリックするか、タブの下部にある山形のマークをクリックします。
グラフィカル プレビュー
選択したジオメトリのグラフィックス プレビューが Autodesk Inventor に表示されます。グリップを使用して、ピンの長さなどを指定することができます。
[計算]タブ
メニュー コマンド
