フィーチャ クラスと FID が既知の場合にオブジェクトを検索するには
  1. Infrastructure Administrator で、次のいずれかを実行します。
    • [エンタープライズ]をクリックし、エンタープライズ インダストリ モデルに接続します。プロジェクトを開きます。
    • [ファイル]をクリックして、インダストリ モデルの図面またはテンプレートを開きます。
  2. [インダストリ モデル]ノードを展開し、[フィーチャ検索管理]をクリックします。
  3. [作成]をクリックします。
    • 「サンプル検索」など、名前を入力します。
    • [タイプ]で、[順次検索]を選択します。
  4. [OK]をクリックします。
  5. フィーチャ検索管理で、[文 1]タブをクリックし、次の値を入力します。
    [タイトル]
    [フィーチャ クラス]:
    入力タイプ 選択セット
    Select 文 select f_class_name, caption from TB_Dictionary where f_class_type <> 'T' order by f_class_name; (feature class type ‘T’ = attribute)
    ジオメトリ Select 文 空のままにします。
    結果の行は F_Class_Name とキャプションです。例:
    SW_BUILDING ビル
    SW_MANHOLE マンホール
    SW_SEWER 下水管
  6. [文 2]タブで、次の値を入力します。
    [タイトル]
    フィーチャ ソース
    入力タイプ テキスト ボックス
    Select 文 select fid from {0} where fid = {1} order by fid
    ジオメトリ Select 文 Select geom from {0} where fid = {1}
    この Select 文は、入力タイプ テキスト ボックスを使用します。この Select 文は入力した 値(FID) {1} を使用します。
    結果の行: FID … 100 … 101 … 102
  7. 詳細については、「フィーチャ検索: シーケンシャル検索」を参照してください。
