タイム スライダ(Time Slider)上の任意の場所を右クリックして、アニメーション コントロールを操作するためのメニューを表示します。
スナップ(Snap)を使用し、選択したキーを最も近い全体の時間単位に強制的にスナップします。
| 設定 | 説明 |
| 未スナップ(Unsnapped) | フレーム全体にスナップされていないキーを削除します。未スナップ(Unsnapped) > をクリックしてオプションを表示すると、このアクションのタイム レンジを設定できます。詳細については、「キーを除去(Remove key)オプション」を参照してください。
| 現在のフレームの前(Before Current Frame) |
![]() 現在のフレームの前(Before Current Frame) > |
| 現在のフレームの後(After Current Frame) |
![]() をクリックしてオプションを表示します。詳細については、「キーを除去(Remove key)オプション」を参照してください。
| 現在の範囲外(Outside Current Range) |
![]() オプションで設定された範囲外にあるすべてのキーを削除します。詳細については、「キーを除去(Remove key)オプション」を参照してください。
| リップル削除(Ripple Delete) |
![]() オプションで設定した範囲の間にあるキーを削除し、削除によって作成されたギャップをなくします。詳細については、「キーを除去(Remove key)オプション」を参照してください。
| 重複したキー(Redundant Keys) | アニメーションを合理化するために、類似した値を持つキーを除去します。重複したキー(Redundant Keys) > をクリックしてオプションを表示します。詳細については、「キーを除去(Remove key)オプション」を参照してください。
接線(Tangents)を選択すると、現在のタイムにあるキーの接線、または選択されたタイム レンジ内にあるすべてのキーの接線が設定されます。
常時(Always)を選択すると、タイム スライダ(Time Slider)に Blue Pencil フレームが表示されます。
選択/コンテキスト有効(Selection/Context Active)は、Blue Pencil を使用している場合にタイム スライダ(Time Slider)に Blue Pencil フレームのみを表示します。
オフは、タイム スライダ(Time Slider)で Blue Pencil フレームを非表示にします。
タイム スライダ(Time Slider)のブックマークとは、シーン内のイベントにフラグを設定する、タイム スライダ(Time Slider)の上部に沿って配置された色付きのタグのことです。ブックマークを使用すると、特定の瞬間に注意を引き付けることができます。これは、シーン内の特定の領域や瞬間にフォーカスしたり、ハイライト表示したりする場合に便利です。
をクリックするか、レンジ スライダ(Range Slider)のブックマーク(Bookmark)アイコン
をクリックするか、[Alt] ([Option]) +[T]キーを押して、選択したフレームまたはタイム レンジにブックマークを追加します。
作成(Create)
ブックマークの作成(Create Bookmark)ダイアログ ボックスを開き、選択したフレームにブックマークを追加できるようにします。フレームが選択されていない場合は、開始(Start)および終了(End)フレーム フィールドにブックマークの範囲を入力します。
編集(Edit)
現在のタイムのブックマークに対して[ブックマークの作成](Create Bookmark)ダイアログボックスを開きます。(複数のブックマークがオーバーラップしている場合は、一番上にある、最後に作成されたブックマークが選択されます。)
ブックマークをフレーム化(Frame Bookmark)
再生範囲の中心を現在のタイムのブックマークに設定し、ブックマーク領域が再生範囲全体を占めるようにします。(複数のブックマークがオーバーラップしている場合は、一番上にある、最後に作成されたブックマークが選択されます。)
ホットキー: [|] (垂直バー)
前のブックマークをフレーム化(Frame Previous Bookmark)
ブックマークのレンジ スライダの中心を現在のタイムのブックマークの前に設定します。
ホットキー: [:] (コロン)
次のブックマークをフレーム化(Frame Next Bookmark)
ブックマークのレンジ スライダの中心を現在のタイムのブックマークの後に設定します。
ホットキー:[,] (カンマ)
フレーム解除(Unframe)
タイム スライダ(Time Slider)の表示を再生範囲に戻します。
ホットキー: [Alt] ([Option])+[¥] (バックスラッシュ)
削除(Delete)
現在のタイムの一番上のブックマークを削除します。
ブックマークを表示(Show Bookmarks)
ブックマークの表示/非表示を切り替えます。
すべてのブックマークの削除(Delete All Bookmarks)
シーンからすべてのブックマークを削除します。
ブックマーク マネージャ(Bookmark Manager)
ブックマーク マネージャ(Bookmark Manager)ウィンドウが開きます。
詳細については、「ブックマークを作成する」を参照してください。
色は、キーが設定されているカーブを示します
それぞれの色の意味を示すタイム スライダの色分けされたキー マーク
の右クリック メニューでキャッシュをフラッシュすることもできます。)
現在のシーンの再生スピード、またはフレーム レートを設定することができます。
現在のシーンの再生スピードを 24 フレーム/秒に設定します。
現在のシーンの再生スピードをすべてのフレームを再生(Play Every Frame)に設定し、特定の最大フレーム レートにクランプされないようにします。
現在のシーンの再生スピードの設定を、各フレームが再生されるようにし、さらに最大フレーム レートが毎秒 24 フレームにクランプされるようにします。
詳細については、「レイヤ化されたアニメーションを表示する」を参照してください。
再生ループ オプションを選択するには、タイム スライダ(Time Slider)を右クリックし、再生ループ > 1 回(Playback Looping > Once)、折り返し(Oscillate)、または繰り返し(Continuous)を選択します(この動作のデモンストレーションについては、「再生オプション(Playback Options)」の「ループ(Loop)」を参照してください)。 これらのオプションは、再生オプション(Playback Options)およびプリファレンス(Preferences)ウィンドウのループ(Loop)アイコン
を使用する場合と同じです。
ステップ プレビュー(Stepped Preview)モードのオン/オフ切り替えを行い、カーブをスプライン接線またはステップ接線に簡単に切り替えることができます。オンの場合、ステップ接線とともにキーが一時的に表示されます。このため、アニメーションを再生する際に、オブジェクトが各キーフレームに達するときにオブジェクトの位置をすばやく確認できます。オフの場合、アニメーションは本来の接線を使用して通常どおりに再生されます。「ステップ(Stepped)接線」も参照してください。
サウンド(Sound)を選択すると、読み込んだサウンド(の波形)がタイム スライダ上に表示されます。
を選択します。
選択すると、プレイブラスト(Playblast)ウィンドウが開きます。オプション ボックス(
)を選択すると、プレイブラスト オプション(Playblast Options)ウィンドウが表示されます。
