作業に合わせてタイム スライダ(Time Slider)のさまざまな要素のカラーとサイズを変更することができます。
インタフェースの他の要素と同様な方法で Maya のタイム スライダ(Time Slider)のサイズを変更するには、カーソルを上端に合わせ、カーソルが分割カーソルに変わってから上下にドラッグします。
ワークスペースと一緒にタイム スライダ(Time Slider)の高さが保存されます。これらの設定は、手動で変更されるまで(またはプリファレンスがリセットされるまで)保持されます。カーソルがタイム スライダ上を通過するたびに分割バーのカーソルに変わることが煩わしい場合は、次のオプション変数を変更します。
optionVar -iv "splitterHandleMargin" 3
分割カーソルに変わる頻度を上げるには、設定値を大きくします。
既定の設定は 3、最大値は 8 です。
分割カーソルを無効にするには、Maya の .json ファイルを開いて prefs/workspaces/ セクションに移動し、heightProperty を fixed から free に変更します。
キー マークは、タイム スライダ(Time Slider)にある赤いマーク(既定)で、選択したオブジェクトに設定されたキーフレームを示します。キーを選択すると、白で表示され、ハイライト部分は青で表示されます(例については、「タイム スライダ(Time Slider)でキーを選択する」を参照してください)。特殊なタイプであるブレイクダウン キーはタイム スライダ(Time Slider)上に緑色のマークで表示されます。
タイム スライダでキーフレームの厚みを設定するには
プリファレンス(Preferences)ウィンドウが表示されます。
キーの太さはピクセル単位で表されます。キー マークの最小の太さは 1 ピクセル、最大は 63 ピクセルです。
タイム スライダでカーブにあるキーフレームのカラーを設定するには
アトリビュート エディタ(Attribute Editor)に、選択したアニメーション カーブのスプレッドシートが表示されます。
タイム スライダにあるカーブのキーフレームがすべて、選択したカーブ カラー(Curve Color)で表示されるようになります。
タイム スライダで個々のキーフレームのカラーを設定するには
keyframe -tds on
次に、テンキーで[Enter]を押します。
選択したフレーム(-tds フラグの対象であったフレーム)が、タイム スライダ特別キー マーク(Time Slider Tick Special)カラーでタイム スライダに描画されるようになります。
このフラグの詳細については、MEL 『コマンド』 リファレンス マニュアルの「keyframe」を参照してください。
キーの上にカーブの色分けを表示するには
タイム スライダ(Time Slider)を右クリックし、アニメーション(Animation)コントロール メニューから色分けされたキー(Color Coded Keys)を選択します。
タイム スライダのカラー設定をカスタマイズすると、特に大きなタイム ラインにおいて可視性が向上します。
タイム スライダのカラー設定を開くには
現在の時間インジケータのカラーを変更するには
タイム スライダ(Time Slider)のフォアグラウンドまたはバックグラウンドのカラーを変更するには
タイム スライダのフォアグラウンド(Time Slider Foreground)とタイム スライダのバックグラウンド(Time Slider Background)の設定を変更します。
