Bifrost のメッシュを Alembic ファイルとして書き出す、または読み込むことにより、シーン間で転送したり、他のアプリケーションで使用したりすることができます。
液体または Aero シェイプの Bifrost メッシュ(Bifrost Meshing)アトリビュート グループで有効化(Enable)をオンにします。詳細については、「Bifrost メッシュを使用する」および「bifrostShape アトリビュート」を参照してください。
bifrostMesh オブジェクトを選択し、他のメッシュと同じ方法で Alembic ファイルとして書き出します。「Alembic キャッシュを作成する」を参照してください。
速度などのチャネルをカラー セットとして書き出すには、
Alembic の書き出し(Alembic Export)ウィンドウの
詳細オプション(Advanced Options)セクションで
カラー セットの書き込み(Write Color Sets)が選択されていることを確認してください。次のチャネルが書き出されます。
- bifrostVelocity
- bifrostVorticity (液体のみ)
- bifrostCurvature (メイン プロパティのオプション チャネル(Optional Channels)アトリビュート グループで有効になっている場合は液体のみ)
- bifrostChurn (メイン プロパティのオプション チャネル(Optional Channels)アトリビュート グループで有効になっている場合は液体のみ)
注: 速度カラー セットの値は秒ごとの単位です。カスタム シェーディング ネットワークを使用するときは、フレームごとの単位に値を変換しなければならない可能性があります。
Bifrost のメッシュを Alembic ファイルから読み込む
他の Alembic ファイルと同じ方法で Bifrost メッシュを読み込むことができます。「Alembic キャッシュ ファイルを読み込む」を参照してください。
モーション ブラーでは、次のことを確認します。
- シェイプ ノードの Mesh Controls アトリビュートでモーション ベクトルのカラー セット(Motion Vector Color Set)が bifrostVelocity に設定されている
- レンダラに応じて、頂点カラー セットを使用するようにレンダラが設定されていることを確認します。
- レンダラに対してモーション ブラーが有効になっていることを確認します。
