ポリゴン オブジェクトを入力メッシュとして使用して、Bifrost シミュレーションの領域周囲に境界を設定できます。入力メッシュを使用して以下を実行します。
ボリュームを無効(Kill Volume)またはクリッピング(Clipping)メッシュを追加します。
- アトリビュート エディタ(Attribute Editor)で適切なタブを表示します。
- メイン プロパティでは、ボリュームを無効(Kill Volume)を使用して放出を制限します。
- シェイプでは、表示、メッシュ、または タイルビュー(Tile View )をクリップします。
- アトリビュート エディタ(Attribute Editor)メニューでリスト(List)を選択し、選択したアトリビュートの自動ロード(Auto Load Selected Attributes)をオフにします。
これにより、選択したオブジェクトのアトリビュートをロードする場合の Maya の既定の動作がオフになります。ポリゴン オブジェクトを選択して配置しても、現在のアトリビュートが、アトリビュート エディタ(Attribute Editor)にロードされたままになるようになりました。
注: また、アトリビュート エディタ(Attribute Editor)下部のタブのコピー(Copy Tab)を選択し、Bifrost オブジェクトのアトリビュートのコピーをフローティング ウィンドウに作成することもできます。
- ポリゴン オブジェクトを選択して配置します。
- ボリュームを無効(Kill Volume)またはクリッピング(Clipping)アトリビュート グループで、選択項目を使用(Use Selected)をクリックします。
ヒント: 入力メッシュの追加後、シミュレーションのビューをブロックしないようにメッシュのシェーディングをオフにすることができます。これを実行するには、ポリゴン オブジェクトのシェイプ ノードで表示(Display)アトリビュートを展開し、描画オーバーライドの有効化(Enable Drawing Overrides)をオンにしてシェーディング(Shading)をオフにします。
- (オプション) Maya の既定の動作に戻すには、選択したアトリビュートの自動ロード(Auto Load Selected Attributes)をオンにします。
ボリュームを無効(Kill Volume)またはクリッピング(Clipping)メッシュを削除します。
- Alt と D を押してすべてのオブジェクトを削除し、Bifrost オブジェクトのアトリビュートエディタ(Attribute Editor)のボリュームを無効(Kill Volume)またはクリッピング(Clipping)アトリビュート グループで選択項目を使用(Use Selected)をクリックします。
