Viewer ウィンドウのカメラ ビュー内で右クリックすると、その時点で選択されている進行しているオブジェクトに関連するオプションを含んだコンテキスト メニューとして表示されます。
Viewer ウィンドウ内には多くのオブジェクトを配置することができるので、選択しているオブジェクトによってコンテキスト メニューのオプションが変化します。
Viewer ウィンドウのコンテキスト メニュー
たとえば、Viewer ウィンドウ内のカメラを右クリックすると、表示される既定 オプションに加えて、Make Camera Current オプションが表示されます。
以下の表は、Viewer ウィンドウ内でカメラなどのオブジェクトを右クリックすると表示される既定 オプションです。空白部分を右クリックすると、コンテキスト メニューには Insert オプションのみが表示されます。
| メニュー項目 | 説明 |
| Duplicate | 選択したアセットのコピーを作成します。 |
| Unparent | |
| Detach All Assets | オブジェクトに適用されているすべてのアセット(シェーダやテクスチャ設定など)を削除します。 |
| Zero | X、Y、Z、Roll、またはすべての変換値をオブジェクトの 0.00 に設定します。 |
| Make Camera Current | 選択したカメラにカメラ ビューを切り替えます。カメラを選択したときのみこのオプションが表示されます。 |
| Select Interest | Navigator ウィンドウで、カレント カメラ ビューの Camera 設定を開きます。 |
| Create Group from Selected Item(s) | 選択したオブジェクトをグループ化します。詳細は、「オブジェクトおよびアセットのグループ」を参照してください。 |
| Create Set from Selected Item(s) | 選択したオブジェクトをセットとして関連付けします。詳細は、「セット」を参照してください。 |
| Insert | Asset Browser を開き、アセットを選択してシーンにドラッグできます。 |
| Delete | 選択したオブジェクトを削除します。 |
| Rename | オブジェクトに新しい名前を付けるためのフィールドを表示します。 |
| Add/Remove Namespace | Add/Remove Namespace ダイアログ ボックスが開きます。 |
