このメニューには次のサブメニューがあります。
- Actor
- Definition
- Controls
Actor サブメニュー
このサブメニューには、アクターのプロパティを編集するための次のオプションがあります。
Lock
- 選択したアクターおよびそのマーカー セットの現在の位置と回転をロックします。このオプションは、 Resources ウィンドウ > Properties > Actor プロパティからオンにすることもできます。
IK Manip
- インバース キネマティクスを使用してアクターを操作します。既定では、チェックボックスがオフになりアクターの各ボディ セグメントを操作します。
Symmetry Edit
- アクターの手足を同時にスケーリング、および変換します。既定では、このチェックボックスがオンになっています。このチェックボックスをオフして、手足のサイズまたは長さを個別に変更します。
Stance Pose
- アクターを既定のスタンス位置に配置します。このポーズを使用して、アクターの位置をリセット、および修正できます。 Stance Pose でリセットされるのは回転オフセットだけです。モデルを移動またはスケールした場合、これらのオフセットはそのままになります。
Collapse
- アクターのサイズやスタンスをリセットせずに、アクターのデタッチされた手足セグメントを再結合します。これは、位置のオフセットをアクターに追加する場合、またはソース マーカーを初期の定義より遠くに移動する場合に必要になることがあります。マーカー セットによって定義されたすべてのマーカーに合わせるためにいくつかの手足がデタッチされる場合があります。
Reset Size
- 選択したアクターのスケールを既定のサイズにリセットします。スケーリング オフセットがセグメントの位置に影響する場合、 Reset Size を選択すると、アクターのスケールはリセットされますが、セグメントの位置はそのままになります。
Find Size
- このオプションは、アクターが T スタンスのときに選択したマーカー セットとソース マーカーに基づいてアクターの各セグメントの計算とサイズ変更を行います。
Reset Pivot Points
- アクターのすべてのピボット ポイントを元の位置に戻します。
Reset All
- Stance Pose、Collapse、および Reset Size の各オプションを同時にリセットします。このオプションでは、アクターは既定の立脚位置に戻り、すべてのデタッチされた手足セグメントは再結合されて、アクターのスケールも既定のサイズにリセットされます。
Edit Properties
- Properties ウィンドウでは「オブジェクト名.プロパティ名」と示されます。 Properties ウィンドウに表示されるプロパティは、Character Settings のオプションで表示されるものと同じです。
Switch to Actor
- 現在のキャラクタとアクターが切り替わります。Switch To Actor を選択すると、 Character Controls ウィンドウが Actor タブに変わります。 Character メニューで Switch to Actor オプションを有効にすると、現在のキャラクタのソースがアクターになります。
Definition サブメニュー
このサブメニューには、スケルトン定義のプロパティを編集するための次のオプションがあります。
Lock Definition
- スケルトンが Definition タブにマップされたら、スケルトンの現在の設定をロックします。スケルトン定義は、ロックする前に、有効になっていなければなりません。
Rename
- HIK キャラクタの名前を変更できます。
Delete
- 現在の HIK キャラクタを削除します。
Skeleton Lock Sel
- スケルトンの選択をロックまたはロック解除します。このオプションがアクティブな場合、スケルトンを選択できません。
Skeleton Lock Trs
- スケルトンを選択できても、位置と回転がロックされているのでスケルトンを変換できなくなります。
Edit Properties
- Properties ウィンドウでは「オブジェクト名.プロパティ名」と示されます。 Properties ウィンドウに表示されるプロパティは、Character Settingsのオプションで表示されるものと同じです。Character Settings のリファレンスおよびCharacter Retargeting プロパティを参照してください。
Reset Properties
- 現在のキャラクタの定義および/またはソルビング プロパティを既定の値にリセットします。 Reset Properties を選択することは、Navigator ウィンドウ >
Character Settings ペインで Reset All Properties ボタンをクリックするのと同じことです。
Mirror Matching
- ミラー一致モードを有効にします。このオプションをオンにすると、 Definition タブはマップするすべてのボーンについてボディの反対側でミラー一致を検査します。たとえば、L_upperLeg という名前のボーンをマップした場合、ツールはスケルトンで R_upperLeg ボーンを自動的に検査し、そのボーンが存在する場合は自動的にマップします。
既定値では、ミラー一致モードは次の部分文字列のペアをサポートします。
| 左側
右側
| Left
Right
| L (後にスペースが 1 個)
R (後にスペースが 1 個)
| L_
R_
| _L
_R
ボーン命名規則でこれら以外の部分文字列を使用してボディの左側と右側を示す場合は、
Edit > Definition > Configure Mirror Matching を選択して独自の文字列を追加できます。
- Mirror Configuration ウィンドウを開きます。このウィンドウでは、 Definition タブがミラー一致するボーン名を検索するリストに文字列のペアを追加できます。ボーン命名規則でこれら以外の部分文字列を使用してボディの左側と右側を示す場合は、このオプションを選択して部分文字列を追加します。
Load Skeleton Definition
- Load Skeleton Definition ウィンドウを表示します。ここでは自身の命名テンプレートを適用して、ボーンをマッピングできます。現在のキャラクタがロックされている場合、このオプションをクリックすると、キャラクタのロックを解除するメッセージが表示されます。
Save Skeleton Definition
- Save Skeleton Definition ウィンドウを開いて、スケルトン詳細を保存します。
Switch to Actor
- 現在のキャラクタとアクターが切り替わります。 Character メニューでこのオプションを有効にすると、現在のキャラクタのソースがアクターになります。このオプションを選択すると、 Character Controls ウィンドウが Actor Controls ウィンドウに切り替わります。「 Actor Controls ウィンドウ」を参照してください。
Controls サブメニュー
Rig Look
- 使用するコントロール リグ エフェクタのスタイルを選択できます。
Rig Look A. ボックス B. 棒 C. ワイヤ
Stance Pose
- コントロールリグを既定の T-スタンス ポーズにリセットします。
注: 二足歩行キャラクタと四足歩行キャラクタのスタンス ポーズは異なります。
Retarget Rig
- Source として選択されているキャラクタのコントロール リグから現在のキャラクタのコントロール リグにキーフレーム アニメーションがコピーされます。このオプションを選択すると、 Retargeting Options ダイアログ ボックスが表示されます。このダイアログ ボックス内のオプションでは、リターゲット中にキーフレームの追加を許可するかと Character Extension アニメーションをコピーするかを決定できます。
Rename
- 現在のキャラクタのコントロール リグの名前を変更します。
Delete
- 現在のキャラクタのコントロール リグを削除します。
FK Lock Sel
- FK マーカーの選択をロックまたはロック解除します。このオプションをアクティブにすると、FK マーカーを選択できなくなります。FK マーカーを非表示にするには、このオプションを無効にします。
FK Lock Trs
- FK マーカーの変換をロックまたはロック解除します。このオプションをオンにすると、FK マーカーを選択できても変換することはできません。
Reach Override
操作時に Pull の値と連動して、エフェクタのピン(固定)状態とキャラクタの動作を決定します。このオプションは既定ではアクティブです。これは各エフェクタの Pull (プル)の値がキャラクタの操作中に無視されることを意味します。Pull 設定はアニメーションを再生しているときにだけ表示されます。
キャラクタに変換を適用しているときに引きの効果を見るには、Reach Override オプションを無効にします。キャラクタの動作は、エフェクタのピン(固定)状態ではなく、エフェクタの個々の Pull の値に依存するため、エフェクタのピンも無効になります。
Reach Override オプションは、Full Body モードまたは Body Part モードのときにだけアクティブです。
Stiffness Override
キャラクタの動作を Stiffness の値に応じて操作する場合、キャラクタをどのように動作させるかを決定します。
Stiffness Override オプションは既定ではアクティブです。これはキャラクタの操作中にキャラクタは Stiffness 値を使用しないということです。Stiffness 設定はアニメーションを再生しているときにだけ適用されます。
Stiffness Override オプションは、Full Body モードまたは Body Part モードのときにだけアクティブです。
Attach Rig
- シーンでコントロール リグを表示します。コントロール リグを選択すると、 Attach Control Rig および Reset Control Rig Hierarchy ダイアログボックスが表示されます。
- コントロール リグ階層を既定構造にリセットする場合は、 Yes を選択します。既定のリグの詳細については、「コントロール リグの階層」を参照してください。
または
- No を選択して、以前に作成したペアレント化やカスタマイズをすべて含め、現在のコントロール リグ構造を保持します。
コントロール リグの構造がキャラクタに一致しない場合、必要に応じてエフェクタを作成する、または無効にしてコントロール リグを適合させます。たとえば、適合しない指を含むキャラクタのコントロール リグを結合すると、指のエフェクタが無効になります。キャラクタが元のコントロール リグを持っている場合、そのコントロール リグはデタッチされ、新しいコントロール リグと置き換えられます。元のコントロール リグは Scene Browser ではまだ使用可能で一覧表示されますが、キャラクタには既にコネクトされていません。
Detach Rig
- 現在キャラクタにアタッチされているコントロール リグを表示します。リストからコントロール リグを選択して、キャラクタからデタッチします。
注: コントロール リグをデタッチしても、シーンからは削除されません。
Load UI Configuration
- Select new configuration file ウィンドウを表示します。 Controls タブに対する新規の既定レイアウトとして使用するカスタム設定ファイルを選択できます。
Update UI Configuration
- Controls タブ設定ファイルを再ロードします。 Load UI Configuration コマンドで設定ファイルを読み込んだ後、このオプションを使用して、設定ファイルに加えた変更を表示します。
