AUTODESKCONNECTIONPOINT
Autodesk 接続ポイント(ACP)を作成します。
アクセス方法
 コマンド入力:  autodeskconnectionpoint
概要
Autodesk 接続ポイント オブジェクトは、他のプログラムで作成されたオブジェクトとの接続をサポートするために使用します。
接続ポイントは、3dsolid のような一般的なオブジェクトに作成できます。機器ノズルや配管のような Plant 3D オブジェクトに接続ポイントを作成する場合は、このコマンドではなく、ポートのプロパティをコピーする PLANTINSERTAUTODESKCONNECTIONPOINT コマンドを使用してください。
プロンプト
次のプロンプトが表示されます。
オプション [挿入(I)/方向を変更(H)/編集(E)/接続(C)/切断(D)/リスト(L)/書き出し(X)]:
接続ポイントを追加するオブジェクトを指定: 接続ポイントを追加するオブジェクトを選択します。
オブジェクト上で挿入ポイントを指定: ポートの中心を指定します。
方向の 1 点目を指定: 方向の基点を指定します。
方向の 2 点目を指定: 方向を指定します。
エンジニアリング データを追加 [はい(Y)/いいえ(N)]:
挿入(I)
新しい接続ポイントを作成します。
方向を変更(H)
既存のポートの方向を変更します。
編集(E)
[Autodesk 接続ポイント]ダイアログ ボックスが表示されます。
接続(C)
2 つの接続ポイントを接続して、対の接続を形成します。外部参照内の逆方向を向いた接続ポイントに接続できます。両方が接続されたとマークされます。
plantroutepipefromacp を使用する場合は、このオプションを使用する必要はありません。
切断(D)
2 つの接続ポイントを切断します。
リスト(L)
接続ポイントのプロパティ データが表示されます。外部参照内の接続ポイントのプロパティを一覧表示できます。
書き出し(X)
接続ポートのプロパティを XML ファイルに書き出します。
はい(Y)
[編集(E)]オプションを使用して、ポートのプロパティ(サイズや終端タイプなど)を設定できるように指定します。
