Revit と Navisworks との間の相互運用性ワークフローを使用して、他のモデルのコンテキスト内で設計を確認したり、干渉を確認することができます。
Navisworks コーディネーション モデルを Revit で直接開いて、異なるソフトウェアを使用しているチームと協力しながら自分の設計を調整できます。
Revit モデルで、コーディネーション モデルをリンクして使用する方法を確認してください。 |
Navisworks のコーディネーション モデルをリンクし、それを Revit モデルの参照として使用することによって、設計の周辺環境の情報を提供することができます。 |
コーディネーション モデルを Revit にリンクした後で、[表示/グラフィックス]ダイアログを使用して、コーディネーション モデルの表示と透過度を設定することができます。 |
必要に応じてコーディネーション モデルを再ロードして、最新の変更を確認することができます。コーディネーション モデルのロードを解除して、Revit からそのモデルを一時的に削除することもできます。 |
Revit でコーディネーション モデルを使用する代わりに、ユーティリティを使用して Revit モデルを書き出し、Navisworks で使用することができます。このユーティリティは、スタンドアロンの書き出しツールとしてインストールすることも、Navisworks のインストール時にインストールすることもできます。
このユーティリティをインストールすると、Revit で NWC ファイルを書き出すことができるようになります。 |
Navisworks のインストール環境から、各種のツールとユーティリティがインストールされます。 |
Revit モデルを書き出す前に、Navisworks 用に Revit モデルを最適化する必要があります。必要な要素を書き出すことができるように、Revit の各種ビューを準備してください。書き出し時の Revit モデルの読み取り方法をコントロールするには、書き出しオプションを設定します。
Navisworks にモデルを書き出すためのカスタム 3D ビューを作成することができます。 |
Navisworks 用に書き出すため、ビュー内で表示される要素をコントロールすることができます。 |
ビュー内の要素の表示をコントロールするための[表示とグラフィックス]オプションの使用方法を確認してください。 |
Navisworks にモデルを書き出すためのカスタム 3D ビューを作成した後で、そのビューを使用してビュー テンプレートを作成することができます。 後で追加の書き出しが必要になった場合には、プロジェクト内でビューにテンプレートを適用することができます。 |
ビュー テンプレートを使用して、ビューに設定を適用する方法を確認してください。 |
Navisworks にモデルを書き出す前に、使用していないオブジェクトを削除してください。 |
共有位置を使用して、書き出すすべてのモデルの共通の点を設定することにより、モデルを書き出したり Navisworks でモデルを開く際に、モデルが相互に位置合わせされるようになります。 |
Navisworks で Revit モデルを使用する方法には、Revit から書き出されたネイティブの NWC ファイルを開く方法と、Revit モデルを直接開く方法の 2 つがあります。
Revit モデルから書き出す NWC ファイルのコンテンツをコントロールするには、Revit ファイル リーダーの設定を使用します。 |
Navisworks で直接 Revit モデルを 開くことができます。ファイルを開く際、Navisworks は Revit ファイル リーダーの設定を使用します。 |
Navisworks の詳細設定は、[オプション エディタ]ダイアログでコントロールします。 |
Navisworks で複数のファイルを表示して調整することができます。また、シミュレーション、数量化、干渉検出を実行することもできます。
Navisworks モデル内でナビゲートします。 |
Navisworks モデル内の要素を選択します。 |
選択した要素のプロパティを確認します。 |
モデル ジオメトリ内の干渉を見つけるには、干渉検出ツールを使用します。 |
Navisworks Manage を使用して集約モデル内の干渉を検出する方法を確認してください。 |
Navisworks モデルで選択した要素を対応する Revit モデル内ですばやく探すには、スイッチバックを使用します。 |
