ウォークスルー フレーム ダイアログ
ウォークスルーを修正する場合、このダイアログを使用して時間を調整したり、あるフレームから次のフレームに移動するカメラの速度を変更します。
ウォークスルー フレーム ダイアログを開くには
  1. 外構ビュー、平面図ビューまたは 3D ビューを開きます。
  2. プロジェクト ブラウザで、ウォークスルーを右クリックし、[カメラを表示]を選択します。
  3. [修正 | カメラ]タブ [ウォークスルー]パネル (ウォークスルーを編集)をクリックします。
  4. [オプション バー]で、 (ウォークスルー フレーム編集ボタン)をクリックします。
設定 説明
Total Frames
ウォークスルーのフレームの合計数を設定します。
合計時間
ウォークスルーの合計時間が表示されます。合計時間は、全フレーム数と 1 秒あたりのフレーム数の設定で決定される読み込み専用の値です。
たとえば、フレーム数が 300 で 1 秒あたりのフレーム数が 15 の場合、ウォークスルーの合計時間は 20 秒になります。このウォークスルーを 40 秒にするには、合計フレーム数を 600 にするか、1 秒あたりのフレーム数を 7.5 に変更します。
一定速度
選択すると、カメラがパス全体に沿って移動するときに既定の均一なスピードがウォークスルーに適用されます。このオプションをオフにすると、[アクセラレータ]列の値を編集することができます。
Frames per second
ウォークスルー アニメーションのフレーム数/秒を設定します。
キー フレーム
ウォークスルー パスの各キー フレームの番号を表示します。
フレーム
パスに沿った各キー フレームのフレーム番号(たとえば 1 ~ 300)を識別します。
アクセラレータ
特定のキー フレームでウォークスルーの再生速度を設定して表示します。スピードを変更するには、[一定速度]オプションをオフにします。
スピード(/秒)
各キー フレームでカメラがパスに沿って移動するときの速度(1 秒あたりの距離)が表示されます。 速度(1 秒あたり)はアクセラレータの値によって決定されます。[一定速度]オプションを選択すると、すべてのスピード(1 秒あたり)の値は同じになります。
経過時間(秒)
最初のキー フレームからの経過時間が表示されます。ウォークスルーの合計時間は、フレームの数と 1 秒あたりのフレーム数に基づいています。
インジケータ
ウォークスルー パスに沿ってフレーム分布を確認するには、[標示]を選択します。
フレームの増分
[標示]を選択した場合、標示が表示されるフレームの増分値を入力します。
