スタディを定義する
ジェネレーティブ デザイン スタディを設定して代替デザイン(成果)を検討する場合は、生成方法を選択して、スタディに必要な情報を提供します。
ビデオ: ジェネレーティブデザイン スタディを作成する
Revit のインストール時に提供されるサンプルのスタディ タイプを使用する方法については、「サンプルのスタディ タイプ」を参照してください。
[スタディを作成]ワークフローでは、スタディ タイプを選択した後に[スタディを定義]ダイアログが表示されます。次の手順を実行します。
  1. 次のいずれかの生成方法を選択します
    ここで選択する方法によって、成果の生成に使用するアルゴリズムが決まります。
    どの方法にも、異なる情報セットをそれぞれ指定する必要があります。方法を選択すると、[スタディを定義]ダイアログが更新され、適切なフィールドが表示されます。
  2. 設計で使用するモデル内の要素または情報を選択します。
    [スタディを定義]ダイアログに[選択]というセクションが表示されている場合は、モデル内の 1 つまたは複数の要素を選択するか、ドロップダウン リストから値を選択するか、あるいはファイルを参照するがファイル入力データを持たない入力ノードのファイル パスを定義する必要があります。
    これらの項目を選択するまで、各項目の横に警告記号 が表示され、スタディを開始するための[生成]ボタンをクリックすることができません。
    ヒント: ファイル パスの参照ボタンの横に警告記号が表示されている場合は、Dynamo グラフの実行に必要なファイルをパッケージ化できます。それには、Dynamo [ジェネレーティブ デザイン] [ジェネレーティブ デザイン ツール]の順に移動し、[ファイルの依存関係を含める]オプションをオンにします。このファイルは今後既定で選択されます。 ジェネレーティブデザイン でのDynamoの使用の詳細については、「Dynamo for Revit を使用してスタディを作成する」を参照してください。
    モデルから要素を選択するには、次の操作を実行します
    1. [選択]ボタンをクリックします。
    2. Revit モデルで、スタディに適した 1 つまたは複数の要素を選択します。
      例: 机のレイアウトを生成するには、机を配置する部屋を選択します。
      複数の要素を一度に選択することが必要となる場合もあります。たとえば、[窓のビューを最大化]スタディを作成するときは、複数の窓またはカーテン要素を選択します。選択した後、オプション バーで[終了]をクリックします。
    3. [スタディを定義]ダイアログに戻ります。
    適切な要素または値を選択すると、[選択]の各項目の横に緑色のチェックマーク が表示されます。
  3. 目標、変数、定数、および拘束を指定します
    スタディの実行に必要な情報は、選択した生成方法によって異なります。
    • 目標を設定します。([最適化]方法のみ)設計の目標は何でしょうか?このスタディで使用する目標を選択し、それぞれに[最小化]または[最大化]を選択します。
    • 変数および定数を設定します。異なる成果を作成するために変更できる値はどれでしょうか?該当するチェック ボックスをオンにします。各値の横に、スタディ タイプに合わせて定義された値の範囲が示されます。
      [類似を生成]方法では、変数ごとに初期値を定義します。(スタディの値は、選択した値から +/- 20% 変化します。)
      [等間隔]方法では、成果を生成するときに使用する各変数のバリエーションの数を指定します。
      定数を定義して、スタディのすべての成果に同じ値を使用するには、そのチェック ボックスをオフにして、使用する値を指定します。
    • 拘束を設定します。([最適化]方法のみ)設計上の問題の拘束または要件は何でしょうか?特定の範囲内で制限を受ける値はどれでしょうか?これらの項目を選択し、スタディに使用する最小値と最大値を指定します。単一の値を指定するには、最小値と最大値に同じ番号を入力します。
    • 生成の設定これらの設定は、スタディで連続した成果の反復を生成する方法を決定します。
      このトピックの内容
    ヒント: これらの設定をこのスタディ タイプおよび選択した方法の既定値として保存するには、スタディ名の右にある (スタディ オプション)をクリックし、[既定の設定を保存]を選択します。次回以降、このスタディ タイプを使用して別のスタディを定義する場合は、保存した設定が既定の開始点として使用されるようになります。必要に応じて、各スタディおよび方法の設定を変更します。
  4. 問題を解決します
    [問題]セクションには、スタディを開始して成果を生成する前に、解決する必要がある問題が一覧表示されます。
    すべての問題が解決し、必要な項目への入力が終わると、[生成]ボタンが有効になります。
  5. スタディを開始して成果を生成するには、[生成]をクリックします。
    この処理には時間がかかることがあります。生成にかかる時間は、作成される成果または生成の数によって異なります。必要に応じて、ウィンドウを最小化してモデルでの作業を再開したり、他のアプリケーションを使用することができます。ジェネレーティブ デザイン プロセスが完了しているかどうか時々戻って確認します。
  6. 成果を検討します
