アプリケーションメニュー
アプリケーションメニューは、ファイルを管理するための主要なツールです。アプリケーション メニューには、ユーザ インタフェースの左上隅にあるアイコンからアクセスします。
アプリケーション メニュー
アプリケーション メニューには、いくつかのファイル管理ツールのほか、最近アクセスしたデザイン スタディ ファイルのリストがあります。
Autodesk® CFD のファイルの種類とフォルダ構造についての詳細
新規作成
CAD から起動するのではなく、ジオメトリ ファイルから新しいデザイン スタディを作成するには、[新規]を使用します。
  1. [新規デザイン スタディ]ダイアログで[参照]をクリックし、ジオメトリ ファイルを選択します。いくつかのフォーマットがサポートされているため、[ファイル タイプ]メニューから希望のものを 1 つを選択します。
  2. デザイン スタディに対して名前を指定します。
  3. [新規デザイン スタディ作成]をクリックします。
クイック アクセス ツールバーの[新規]と[開始および学習]タブの[新規]でも同じ機能を実行します。
注: デザイン スタディ、設計、シナリオの名前には、"<"、">"、"?"、":"、"/"、"]"、"["、"\"、"."、","、" ' "などの句読点や記号は使えません。
開く
開くをクリックして、既存のデザインスタディまたは共有ファイルを開きます。
デザイン スタディは、Autodesk® CFD ファイル構造の最上位にあります。これは、ディスクから直接開くことができる唯一のレベルです。設計およびシナリオは、デザイン スタディ内でアクセスできます。
注: デザイン スタディ ファイルのファイル拡張子は cfdst です。共有ファイルのファイル拡張子は cfz です。
デザイン スタディ構造についての詳細...
最近使用したドキュメント
最近開いた設計を開くには、[最近使用したドキュメント]リストから選択します。
スタディ ファイルのリストの順序を変更するには、既定の選択として[リスト順]を含むメニューからオプションを選択します。
保存
現在のデザイン スタディを保存するには、[保存]をクリックします。このとき、デザイン スタディのすべてのシナリオと設計が保存されます。
名前を付けて保存
[名前を付けて保存]をクリックすると、デザイン スタディを別のファイル名で保存できます。[共有ファイルを保存]をクリックすると、アーカイブやコラボレーションに役立つサイズ縮小版でデザイン スタディを保存できます。
共有ファイル: デザイン スタディをアーカイブ、圧縮、および共有する
共有ファイルはデザイン スタディ ファイルのサイズを小さくしたもので、アーカイブや他のユーザ(および Autodesk® CFD テクニカル サポート)への送信に便利です。
共有ファイルを作成するには、クイック アクセス ツールバーの共有ファイルを保存をクリックします。共有ファイルに取り込む設計とシナリオを、[共有ファイル]ダイアログから選択するように指示されます。
共有ファイルにはいくつかのレベルがあり、レベルによって選択したシナリオから保存されるコンテンツの量が異なります。次の共有ファイル オプションのいずれかを選択することで、保存するコンテンツの量を指定します。
ファイル タイプ
説明
使用法
サポート
(_support.cfz)
設定パラメータのみが含まれています。これはメッシュも解析結果データも保存されていない、最もコンパクトな共有ファイルです。
Autodesk® CFD テクニカル サポートへの送信に最適です。
アーカイブ
設定パラメータ、メッシュ、および最後に保存された結果セットが保存されています。アーカイブ共有ファイルは、メッシュを再生成せずに実行できます。
解析全体で数多くの収束計算の結果が保存されているが、最終の結果のみを保存する必要がある場合に最適です。
すべての結果セット
設定パラメータとすべての結果セットが保存されていますが、メッシュは含まれません。
結果が調査できればよく、解析を再実行する意図はない場合に使用します。
最終結果セット
設定パラメータと最後に保存された結果セットが含まれ、メッシュは含まれません。
最後に保存された収束計算の結果が調査できればよく、解析を再実行する意図はない場合に使用します。
すべて
最も包括的なオプションです。デザイン スタディのすべての内容(設定パラメータ、メッシュ、およびすべての結果セット)が保存されます。
中間結果を調査し、解析を続行する必要がある場合に使用します。
エクスポート
次のファイル フォーマットでモデルと結果を保存することができます。
これらのファイルは、Scenario フォルダの下の Solver フォルダに保存されます。
ユニバーサル メッシュ IDEAS ユニバーサル メッシュ ファイル フォーマットでのメッシュ情報のみの外部ファイル出力です。壁レイヤを含むメッシュは、IDEAS に読み込まれないことに注意してください。
節点データ モデル内の各節点上の結果を書き出します。(csv フォーマット)
TecPlot ファイル(解析結果) 結果をTecplotファイル形式で書き出します。
FieldView ファイル(解析結果) 結果をFieldViewファイル形式で書き出します。
これらのファイルは、指定したフォルダに保存されます。
CFD データ パッケージAutodesk® Sim 360™ で荷重として使用するために、Autodesk® CFD の結果をエクスポートします。
CAD 形式オートデスク標準ジオメトリ形式(ASM)で CAD モデルをエクスポートします。
Autodesk Vault
これらのコマンドを使用して、Autodesk Vault の CFD シミュレーション データを管理し、アーカイブします。
Autodesk® CFD での Vault の使用方法については、ここをクリックしてください。
サーフェス ラップ
アセンブリを完全に囲んでいるメッシュを作成するためのツールを開くには、このコマンドを使用します。結果はモデルの外部形状を 3D 四面体メッシュで表現したもので、「.unv」、「.nas」または「.dat」形式になります。個々のパーツ間の差異はメッシュによって削除されるため、このツールは熱伝達を考慮しない外部の流れに最適です。[新規]をクリックして[CAD メッシュ ファイル]を参照することで、結果のメッシュを CFD にインポートすることができます。
サーフェス ラップ ツールについての詳細
印刷
アクティブなビューをファイルまたはハードコピーのいずれかに印刷するには、[印刷]をクリックします。背景色は自動的に白に設定され、視認性を考慮してテキストは黒で表示されます。
いくつかの印刷オプションがあるダイアログが開きます。目的のプリンタ、フォーマット、その他の必要なパラメータを選択し、[印刷]をクリックしてドキュメントを印刷します。
オプション
[オプション]をクリックすると、[ユーザ インタフェース]を変更できます。
結果量の既定の単位を変更するには、メニューを展開して[結果単位]をクリックします。
終了
現在のセッションを終了するには、[CFD を終了]をクリックします。デザイン スタディを保存するかどうかを尋ねるプロンプトが表示されます。[はい]をクリックすると、Autodesk® CFD はデザイン スタディに含まれるすべてのシナリオを自動的に保存します。
