Autodesk Vault サーバ クイック スタート インストレーション
Autodesk Vault を初めてインストールする場合、以下のセクションに記載されているクイック スタート インストレーションの手順に従うと、最も手早くセットアップを実行して、設計データの管理を開始できます。
Autodesk Vault Server をインストールする
Autodesk Vault サーバの既定のインストールを実行するには、次の手順を実行します。実行する手順は、ご使用の Autodesk Vault エディションによって異なります。
オプション: パート 1Network License Manager をインストールする
注: 次の場合、Network License Manager をインストールする必要はありません。
  • スタンドアロン ライセンスを使用して Vault をインストールする場合。
  • Autodesk Vault Basic をインストールする場合。代わりにパート 4 に進んでください。
Network License Manager をインストールする前に、「ライセンスを計画する」を確認することをお勧めします。
注: ライセンス サーバを、Vault Server と同じサーバに配置する必要はありません。パート 4 で Vault Server をインストールするときに使用するライセンス サーバを選択します。
  1. Vault Server のインストールを開始します。
  2. インストール画面で、[ツールとユーティリティ]をクリックします。
  3. ソフトウェア使用許諾契約に同意し、[次へ]をクリックします。
  4. [Network License Manager]チェック ボックスをオンにします。
    Vault Server とともに Autodesk File Server を使用する場合は、Autodesk Knowledge Network からインストール パッケージをダウンロードします。
    注: この機能は、後からいつでもインストールできます。詳細については、「サポート コンポーネントをインストールする」を参照してください。
    Inventor コンテンツ センターのファイルを共有する必要がある場合、Autodesk Inventor リモート コンテンツ ライブラリからそれらのファイルをダウンロードできます。
    注: Vault でのコンテンツ センター ライブラリの使用方法の詳細については、「Inventor 用コンテンツ センター ライブラリ」を参照してください。
  5. [インストール]をクリックします。
    License Manager のインストールが終了したら、[完了]をクリックします。
パート 2ライセンス ファイルを取得する
  1. http://register.autodesk.com にアクセスします。
  2. ログイン アカウントがない場合は作成できます。ログイン アカウントがある場合は続行してログインします。
  3. ライセンスを追加するアカウントを選択します。
  4. シリアル番号を入力し、Vault Server のオペレーティング システムを選択して[Next]をクリックします。
  5. 使用するライセンス サーバのタイプを選択します。
  6. ライセンス サーバの名前と ID (ダッシュが付いていない MAC アドレス)を入力します。
  7. [次へ]をクリックします。
  8. ライセンス情報が表示されたら、[ライセンス ファイルを保存]をクリックします。
「管理者用インストール」トピックの「ライセンス ファイルを取得、インストールする」を参照してください。
パート 3ライセンス サーバを設定する
デバッグ ログ ファイルを作成し、ネットワーク ライセンス サーバを環境設定して起動し、そのサーバが実行されていることを確認します。「管理者用インストール」トピックの「ライセンス サーバを環境設定して起動する」を参照してください。
パート 4Vault サーバをインストールする
  2. インストール画面で、[インストール]をクリックします。
  4. [インストールの環境設定]ページで、[Autodesk Vault Server]チェック ボックスをオンにします。
  5. 既定の設定を変更するには、チェック ボックスの下にある小さな下向き矢印をクリックします。
    Vault Server のカスタマイズの詳細については、「インストレーションをカスタマイズする」を参照してください。
  6. [インストール]をクリックします。
  7. Vault のインストール プロセスでは、システム診断を実行してからインストールに進みます。ADMS システム チェック レポート画面で、次のいずれかのタスクを実行します。
    • すべてのチェックが正常に完了したら、[続行]をクリックして、インストールを続行します。
    • いずれかのプリチェックが失敗した場合、[必要な処置]の横の数字は、診断プロセスで失敗したプリチェックの数を示します。
      失敗した個々のプリチェックを説明するリンクが一覧表示されます。各リンクをクリックして、プリチェックの詳細、およびシステムが診断に合格するために実行する必要がある手順の詳細を確認します。必要なすべての変更を行ってから、[再テスト]をクリックします。すべてのチェックに合格した後、[続行]をクリックしてインストールを完了します。
