프로젝트 표준 스타일 및 화면표시 설정은 여러 표준 도면 간에 배포되며 서로 종속 관계를 갖습니다. 예를 들어 스타일 도면의 스타일은 표준 화면표시 도면의 화면표시 설정을 사용해야 합니다. 화면표시 변경사항이 표준 스타일 도면에 적용되었지만 표준 화면표시 도면과 동기화되지 않으면 프로젝트 내에서 스타일이 일관되지 않게 표시될 수 있습니다. 따라서 개별 표준 도면이 변경되면 프로젝트 표준 도면을 서로 동기화해야 합니다.
화면표시 관리자의 프로젝트 노드 또는 리본의 관리 탭에서 프로젝트 표준 도면을 서로 동기화할 수 있습니다.
프로젝트 표준 도면이 서로 동기화되면 다음 기준을 사용하여 구성 요소 업데이트 방법을 결정합니다.
- 표준 도면 유형: 표준 화면표시 도면의 화면표시 설정은 모든 표준 스타일 도면의 화면표시 설정을 업데이트합니다.
- 지정된 스타일 유형: 표준 구성 설정에 있는 도면이 스타일 유형에 연결되면 이 도면의 스타일은 해당 유형의 표준 스타일을 포함하는 다른 모든 표준 도면을 업데이트합니다. 예를 들어, 표준 도면인 Door Styles.dwg가 문 스타일 유형과 연관된 경우 해당 도면의 스타일은 모든 다른 표준 도면에서 기존 문 표준 스타일을 덮어쓰게 됩니다. 대부분의 경우 해당 스타일 유형에 대해 지정된 표준 도면을 제외한 모든 위치에 표준 스타일을 배치할 수 없습니다.
- 검색 순서: 표준 구성 설정에서 둘 이상의 표준 도면이 스타일 유형과 연관되어 있을 때 검색 순서에서 첫 번째 표준 도면이 해당 스타일 유형과 연관된 모든 다른 도면을 업데이트하게 됩니다.
프로젝트 표준 도면을 서로 동기화하는 것은 자동 동기화 과정이며 사용자 간섭이 있을 수 없습니다. 즉, 동기화 과정에서 어떠한 스타일 또는 화면표시 설정도 제외할 수 없습니다.
- 표준을 동기화할 프로젝트가 현재 프로젝트인지 확인합니다.
-    를 클릭합니다.. 를 클릭합니다..
- 트리 뷰에서 프로젝트 표준 노드를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 프로젝트 표준 도면 동기화를 클릭합니다.
- 동기화가 완료되면 확인을 클릭하여 화면표시 관리자를 종료합니다.
