회로를 작성한 후 전압, 정격, 부하 범주 및 시스템과 같은 회로 특성을 구성합니다.
다중 회로에 대한 특성을 편집하려면 왼쪽 창에서 해당 회로를 포함하는 분기를 선택합니다. 오른쪽 창에서 Shift 키 또는 Ctrl 키를 사용하여 회로 리스트 뷰의 다중 행을 선택합니다.
시스템 유형에 따라 다음 특성을 수정할 수 있습니다.
장치의 수와 회로 길이는 장치를 회로에 지정할 때 계산됩니다. 전원 및 조명 회로도의 경우에는 총 부하도 계산됩니다.
회로 길이는 장치와 회로가 같은 도면에 포함되어 있는 경우에만 계산됩니다. 일반적으로 한 도면에 있는 장치를 전기 프로젝트 데이터베이스 파일의 도면에 지정합니다. 이러한 경우 회로 길이는 항상 <여러 도면에서 사용됨>으로 표시됩니다.
회로에 장치를 하나 이상 지정하고 나면 일부 특성은 편집할 수 없습니다. 지정된 장치가 있는 회로의 특성을 다시 구성하려면 장치를 수정하여 회로 지정을 <지정되지 않음>으로 설정한 다음 회로 관리자에서 회로 특성을 수정합니다. 새 회로를 작성한 후 원하는 대로 구성하고 새 회로를 사용하도록 장치를 수정할 수도 있습니다. 그런 다음 이전 회로를 삭제하거나 다시 사용합니다.
전기 프로젝트 데이터베이스 파일을 사용하는 경우 다른 도면의 장치에서 사용되는 회로를 구성하면 영향을 받는 도면을 열고 저장하여 회로 정보가 최신인지 확인하라는 메시지가 표시됩니다. 자세한 내용은 전기 프로젝트 데이터베이스를 참고하십시오.
