이 절에서는 데이터 바로 가기 관리에 대한 개념 및 절차를 설명합니다.
데이터 바로 가기 사용은 다음 두 가지 프로세스로 이루어집니다.
데이터 바로 가기는 지표면, 선형, 종단, 단면 검토선 그룹, 코리더, 관망, 압력식 관망 및 뷰 프레임 그룹에 대해 사용할 수 있습니다.
종단 또는 단면 검토선 그룹에 대한 데이터 바로 가기를 작성하면 상위 선형에 대한 데이터 바로 가기도 작성됩니다.
선형 및 종단을 기준선으로 사용하는 코리더의 데이터 바로 가기를 작성하면 데이터 바로 가기는 자동으로 해당 기준선에 대해 작성됩니다. 코리더 기준선이 형상선으로 구성되는 경우 데이터 바로 가기는 해당 형상선과 개별적으로 작성되지 않고, 코리더 바로 가기가 도면에 참조되는 경우 기준선은 선형/종단으로 취급됩니다. 자세한 내용은 코리더 참조 작성을 참고하십시오.
데이터 바로 가기는 공유 가능한 소스 객체의 위치에 대한 직접 경로입니다. 한 번의 작업으로 소스 도면의 여러 객체에 대한 데이터 바로 가기를 작성할 수 있습니다. 데이터 바로 가기는 데이터 참조 작성에만 사용됩니다.
데이터 참조는 소스 객체의 읽기 전용 복사본이며 다른 도면에 삽입되고 사용자 도면이라고 불립니다. 통합관리 탭에서 객체에 대한 바로 가기를 선택하고 활성 도면에 해당 객체에 대한 참조를 작성할 수 있습니다. 데이터 참조는 데이터 바로 가기를 사용하지 않고 소스 도면의 소스 객체에 대한 활성 링크를 유지합니다.
도구공간의 통합관리 탭에 있는 데이터 바로 가기 노드는 데이터 바로 가기가 저장되어 있는 활성 프로젝트에 대한 경로를 표시합니다. 활성 프로젝트와 연관된 모든 도면에서 이러한 데이터 바로 가기를 작성할 수 있습니다. 아래 그림에서는 활성 프로젝트가 호인 경우 데이터 바로 가기 노드가 표시되는 방식을 보여 줍니다.
호 샘플 프로젝트에 대한 바로 가기 폴더가 표시된 통합관리 트리
활성 프로젝트를 변경하면 데이터 바로 가기 노드에 새 프로젝트 이름이 나타나고, 하위 폴더에는 새 활성 프로젝트에 있는 바로 가기만 나타납니다. 특정 사용자 도면은 다중 프로젝트의 데이터 참조를 포함할 수 있습니다.
참조 객체는 읽기 전용 지오메트리이지만 사용자는 로컬 객체 스타일 및 사용자 주석을 적용하고, 제한된 분석을 수행하고, 원시 객체의 특성에 액세스할 수 있습니다. 따라서 사용자 도면을 저장하면 참조 객체는 파일 공간을 덜 소비합니다. 소스 객체를 편집한 경우 동기화 프로세스를 통해 변경 사항이 참조 객체에 반영됩니다. 이러한 동기화는 사용자 도면을 열 때 실행되지만 사용자가 수동으로 수행할 수도 있습니다. 데이터 참조를 편집 가능한 독립 객체로 승격할 수 있습니다. 승격한 후에는 더 이상 원래 소스 객체를 통해 업데이트할 수 없게 됩니다.
AutoCAD Civil 3D 2014에서는 지표면을 제외한 객체 유형에 대한 데이터 참조 동작이 변경되었습니다. 도면에 데이터 바로 가기에 대한 참조를 삽입한 다음 도면을 저장하고 닫을 경우, 객체 지오메트리가 도면에 저장됩니다. 참조가 포함된 도면을 다시 열 때 소스 객체가 변경된 경우 참조만 확인 및 동기화됩니다.
이 동작을 통해 참조가 포함된 도면을 다른 사용자와 더 쉽게 공유할 수 있습니다. 소스 도면을 사용할 수 없는 경우에도 참조된 객체가 계속 표시되기 때문입니다. 소스 객체가 변경된 경우에만 동기화가 발생하기 때문에 데이터 참조(예: 참조인 선형이 포함된 코리더)를 사용하는 도면의 객체는 데이터가 실제로 변경된 경우에만 기한이 만료된 것으로 표시됩니다.
AutoCAD Civil 3D 2017에서는 도면에서 참조 지표면의 지오메트리를 저장하는 기능이 추가되었습니다. CreateSurfaceReference 명령 설정에서 이 동작의 사용 여부를 지정하는 데 사용할 수 있는 설정을 사용할 수 있습니다. 저장할 경우 형상을 참조 도면에 지표면이 포함된 도면 참조가 더 있지만 열려 있지 않으면 더 빠르게 원본 표면 변경되었습니다. 자세한 내용은 지표면 참조에 대해 작업하려면을 참고하십시오.
