활성 도면에서 데이터 바로 가기를 작성합니다.
데이터 바로 가기는 활성 프로젝트의 _Shortcuts 폴더에 저장되고 다른 도면의 소스 객체에 대한 데이터 참조를 작성하는 데 사용됩니다.
각 데이터 바로 가기는 별도의 XML 파일에 저장됩니다.
을 클릭합니다.
이제 다른 도면에 데이터 바로 가기에 대한 참조를 작성할 수 있습니다.
선형 및 종단을 기준선으로 사용하는 코리더의 데이터 바로 가기를 작성하면 데이터 바로 가기는 자동으로 해당 기준선에 대해 작성됩니다. 코리더 기준선이 형상선으로 구성되는 경우 데이터 바로 가기는 해당 형상선과 개별적으로 작성되지 않고, 코리더 바로 가기가 도면에 참조되는 경우 기준선은 선형/종단으로 취급됩니다. 자세한 내용은 코리더 참조 작성을 참고하십시오.
종단 또는 단면 검토선 그룹에 대한 데이터 바로 가기를 작성하면 상위 선형에 대한 데이터 바로 가기도 작성됩니다.
단면 검토선 그룹에 대한 데이터 바로 가기를 작성하는 경우에는 단면 검토된 소스에 대한 데이터 바로 가기가 자동으로 작성되지 않습니다. 그러나 객체가 단면 검토선 그룹에 대해 단면 검토된 소스인 경우, 해당 정보가 데이터 바로 가기 작성 대화상자의 상태 열에 표시됩니다. 자세한 정보는 단면 검토선 그룹 데이터 바로 가기 및 참조 정보를 참고하십시오.
데이터 바로 가기를 구성하기 위한 폴더를 작성할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 하위 폴더에 저장된 객체에서 데이터 바로 가기를 작성할 때 하위 폴더 구조가 데이터 바로 가기 프로젝트에 복제됩니다.
이제 기존 데이터 바로 가기 또는 기존 폴더를 새 폴더에 끌어 놓을 수 있습니다.
데이터 바로 가기 프로젝트를 현재 도면의 기본 프로젝트로 사용합니다.
데이터 바로 가기 프로젝트를 폴더의 모든 도면에 연관시킵니다.
데이터 바로 가기를 제거하여 이후 데이터 참조에 사용할 수 없게 합니다.
도구공간 통합관리 탭의 데이터 바로 가기 집합에서 데이터 바로 가기를 제거할 수 있습니다. 이렇게 하면 도면에 존재하는 소스 객체에 대한 어떠한 데이터 참조도 제거되지 않지만 객체에 대한 참조를 더 이상 작성할 수 없게 됩니다.
데이터 바로 가기 사용에 대한 액세스를 조정합니다.
도구공간의 통합관리 탭에서 데이터 바로 가기 노드를 제거할 수 있습니다. 이 기능은 데이터 바로 가기 사용을 방지하려는 경우에 유용할 수 있습니다.
ShortCutNode 명령을 사용하여 데이터 바로 가기 노드를 숨기거나(비활성화) 표시(활성화)할 수 있습니다.
도면 또는 참조 객체의 이름 또는 위치가 변경되면 데이터 바로 가기가 잘못될 수 있습니다.
데이터 바로 가기 참조가 끊어지면 도구공간의 통합관리 탭에서 유효하지 않은 데이터 참조 옆에
아이콘이 표시됩니다.
도면 경로가 변경되지 않은 경우 유효성 검사에서 데이터 참조를 다시 로드합니다. 도면 경로가 변경된 경우에는 끊어진 참조를 복구해야 합니다.
을 클릭합니다.
시스템에서 데이터 바로 가기 참조를 확인합니다. 참조가 끊어진 경우 이벤트 뷰어가 열리고 문제 수정에 사용할 수 있는 상세사항을 표시합니다.
