구성요소에 마침을 지정하려면
설계의 최종 모양에 대한 매개변수를 설정합니다.
새로운 기능: 2024, 2024.1
마침 명령을 사용하면 부품, 구성요소 및 조립품의 모양과 재질 코팅 또는 표면 다듬질과 같은 제조 프로세스를 쉽게 지정할 수 있습니다.
액세스
적용된 모든 마침이 검색기의 Finishes 폴더에 나열됩니다. 마침 피쳐는 작성된 순서대로 표시됩니다. 끌어서 놓기를 사용하여 검색기 노드에서 마무리 순서를 변경합니다. 검색기의 마지막 마침이 우선순위를 차지하고 그래픽 영역에 표시됩니다. 마침 위에 마우스를 놓으면 마침이 적용되는 부품 영역이 강조됩니다.
각 마침 피쳐 설정에는 매개변수 대화상자의 "매개변수 마침" 범주에 해당하는 고유 이름을 가진 매개변수가 있습니다. 모든 마침 매개변수를 내보낼 수 있습니다. 내보낸 매개변수는 iProperties에 표시됩니다. iProperties의 변경은 모형 피쳐 매개변수에 영향을 주지 않습니다.
마침 피쳐는 모형 상태, iPart 및 iAssembly에서 캡처할 수 있습니다.
용접물에서 마침 피쳐는 일반 조립품과 유사한 방식으로 작동합니다. 최상위 수준에서 작성할 수는 있지만 용접 특정 피쳐 그룹(준비, 용접 및 기계가공)에서는 작성할 수 없습니다.
Express 모드에서는 검색기에 적용된 모든 마무리가 표시되지만 편집, 삭제 또는 순서 변경과 같은 작업은 수행할 수 없습니다.
iLogic의 규칙 편집 대화상자에서 마침 매개변수를 사용할 수 있지만 억제와 같은 작업에 대한 검색기 노드에는 아직 액세스할 수 없습니다.
현재 설계에서 마침을 사용할 때 다음과 같은 제한이 있습니다.
주요 개념
구성요소에 마침을 지정하려면
  1. 도구 탭 재질 및 모양 패널에서 마침 을 클릭합니다.
  2. 사전 설정을 지정합니다. 사전 설정 또는 기본 설정이 없는 경우 필요한 마침 매개변수를 지정하는 프로세스를 계속 진행합니다. 특성 스포이드를 사용하여 장면 또는 브라우저에서 기존 마감재의 설정을 선택하여 재사용합니다. 동일한 구성요소의 마무리만 선택할 수 있습니다. 명령을 보려면 사전 설정을 사용하도록 설정해야 합니다.
    주: 확인을 클릭하여 마침을 적용하면 마지막 사용이라는 사전 설정이 자동으로 작성됩니다. 이 사전 설정을 계속 사용하거나 지정된 이름으로 저장할 수 있습니다.
    중요사항: 사전 설정을 작성하려는 경우 이 옵션을 사용할 수 없으면 Finish.xml 파일이 읽기 전용으로 설정됩니다. c:\users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 20xx\Design Data\XML\en-US\finish.xml로 이동합니다. 사전 설정 파일을 오른쪽 마우스로 클릭하고 특성을 클릭합니다. 일반 탭의 속성 섹션에서 읽기 전용을 선택취소합니다.
  3. 그래픽 영역에서 마침을 지정할 면을 선택합니다. 면을 하나씩 선택하거나 클릭하고 드래그하여 창 선택을 사용합니다.
  4. 특성 패널에서 유형을 선택합니다.
    • 모양 적용할 모양 라이브러리에서 모양을 선택합니다.
    • 재질 코팅 선택한 면에 적용할 재질 코팅을 지정합니다.
    • 열처리 선택한 면에 적용할 열처리를 지정합니다.
    • 표면 텍스처 선택한 면에 적용할 표면 텍스처를 지정합니다.
    • 페인트 선택한 면에 적용할 페인트를 지정합니다.
  5. 선택한 유형 특성을 설정합니다.
  6. 고급 특성에서 모든 마감 매개변수 내보내기 상자를 선택하여 모든 마감 매개변수를 내보내기된 대로 설정합니다.
  7. 확인을 클릭하여 마침을 적용합니다.
경로를 사용하여 마침 이름 편집
마침 피쳐를 작성하거나 편집할 때:
  1. 편집할 경로 문자를 클릭하여 문자를 활성화합니다.
  2. 문자를 수정합니다.
  3. Enter 키를 눌러 변경 사항을 적용합니다.
지정된 마침을 편집하려면
마침 검색기 노드에서 마침 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 피쳐 편집을 선택합니다. 또는 원하는 마침 노드를 두 번 클릭합니다.
지정된 마침을 삭제하려면
마침 검색기 노드에서 마침 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 삭제를 선택합니다.
지정된 마침을 억제하려면
마침 검색기 노드에서 마침 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 억제를 선택합니다.
주: 마침재의 억제는 모형 상태에 의해 조정될 수 있습니다.
