AnyCAD for Inventor를 사용하면 사용 중인 버전보다 1년 더 최신인 부품 또는 조립품 파일을 참조할 수 있습니다.
주의:  사용 중인 버전보다 1년 더 최신인 파일에서 참조하려면 최신 업데이트가 설치되어 있어야 합니다. 업데이트는 Autodesk 데스크탑 앱을 통해서나
https://manage.autodesk.com에서 다운로드할 수 있습니다. 더 이상 지원되지 않는 이전 버전의 Inventor에 대해서는 업데이트가 제공되지 않습니다.
기본 사항
  -  파일은 최신 버전의 Inventor 파일에 연관됩니다. 열기, 배치 또는 파생 명령을 사용하여 최신 버전 파일에 대한 참조를 작성합니다.
-  최신 버전 부품 또는 조립품이 변경되면 피쳐 검색기에서 파일이 업데이트 대상( )으로 표시됩니다. 업데이트를 수행하면 개정된 최신 버전 파일이 로드되고 변경 사항이 통합됩니다. )으로 표시됩니다. 업데이트를 수행하면 개정된 최신 버전 파일이 로드되고 변경 사항이 통합됩니다.
-  최신 버전 모형에 대한 변경 사항으로 부품 또는 조립품 파일을 더 이상 업데이트하지 않으려는 경우 이전 버전 파일과 최신 버전 파일 간의 링크를 끊거나 억제할 수 있습니다.
- 같은 버전의 모든 Inventor 설치에서 파일을 저장하고 다시 열 수 있습니다.
- 최신 버전 파일이 솔리드 및 곡면 본체로 가져오기됩니다. 최신 버전 파일의 iProperties, 설계 뷰 및 위치 표현 설정은 유지됩니다. 다음을 비롯한 다른 모든 Inventor 기능, 형상 및 속성은 제외됩니다.
		- 모델링 기능
- 매개변수
- 메쉬 본체
- 2D 및 3D 스케치
-  DWG 언더레이
- 작업 피쳐
- iMate
- MBD 객체
- 조립품 관계
-  Inventor 파일 속성(예: 판금 설정, 용접물 정보 및 그래픽 설정)
변환
   최신 버전의 Inventor에서 파일을 열고 저장하거나 작업 스케쥴러를 사용하여 최신 버전에 대한 참조가 포함된 파일을 변환하는 경우의 결과는 다음과 같습니다.
-  최신 버전 참조가 표준 Inventor 배치/파생 관계가 됩니다.
- 하위 공정 피쳐는 유지됩니다.
 워크플로우
  다음 표에 나와 있는 것처럼 최신 버전 파일을 열기 위한 방법 및 파일 유형에 따라 워크플로우 및 옵션이 결정됩니다.
