모따기 및 부분 모따기를 작성하려면
새로운 기능: 2022.1
모따기 작성
  1. 3D 모형 탭 수정 패널 모따기 를 클릭합니다.
  2. 모따기 탭에서 방법을 선택합니다.
    • 거리. 두 면의 모서리로부터 같은 간격의 거리로 모따기를 정의합니다. 단일 모서리, 다중 모서리 또는 연결된 모서리를 선택합니다. 구석 세트백 모양을 지정할 수 있습니다.
    • 거리 및 각도. 모서리로부터의 간격 띄우기와 한 면에서 그 간격 띄우기까지의 각도에 따라 모따기를 정의합니다. 선택한 면의 임의 모서리 또는 모든 모서리를 한 번에 모따기할 수 있습니다.
    • 두 거리. 각 면에 대해 지정된 거리를 사용하여 하나 이상의 모서리에 모따기를 작성합니다. 모서리를 함께 연결할 수 있습니다.
  3. 모따기할 모서리, 모서리 또는 면 및 모서리를 선택합니다.
  4. 모따기 범위를 지정합니다.
    • 거리. 선택된 하나 이상의 모서리에서 모따기 간격띄우기 거리를 지정합니다. 두 개의 거리가 모따기를 정의할 때 양쪽의 간격띄우기를 지정합니다.
    • 각도. 거리 및 각도가 모따기를 정의할 때 모따기 각도를 지정합니다.
  5. (선택 사항) 두 거리 방법을 선택하여 모따기를 정의하는 경우 반전을 클릭하여 모따기 거리의 방향을 변경합니다.
  6. 모서리가 접점에서 교차하는 경우 자세히를 클릭한 후 다음 중 하나를 선택하여 모서리 체인 조건을 지정합니다.
    • 모두 접하도록 연결된 모서리. 모따기의 접하는 모서리를 모두 포함합니다.
    • 단일 모서리. 한 번에 모서리를 하나만 선택합니다.
  7. (선택 사항) 세 개 이상의 교차하는 모서리를 선택한 경우 자세히를 클릭한 후 다음 중 하나를 선택하여 세트백 모양을 지정합니다.
    • 세트백 . 평평한 교차에서 모따기를 결합합니다.
    • 세트백 없음 . 마치 세 모서리에서 밀링한 것처럼 교차에서 구석점을 형성합니다.
  8. 확인을 클릭합니다.
부분 모따기 작성
기존 모따기 모서리를 따라 시작 꼭짓점과 끝 꼭짓점의 위치를 정의하여 부분 모따기를 작성합니다. 부분 탭의 설정을 사용하면 한 모서리를 따라 특정 거리에서 모따기를 종료할 수 있습니다. 기존 모따기 모서리를 따라 시작 꼭지점과 끝 꼭지점의 위치를 정의하여 부분 모따기를 작성할 수 있습니다.
모서리의 한 점을 클릭하여 끝점을 정의한 후에는 새로운 연계 치수 설정 드롭 메뉴를 사용하여 연계 치수 유형을 끝, 시작 또는 모따기로 변경할 수 있습니다. 기본 연계 치수 유형은 끝입니다. 3개 매개변수가 작성되며 그 중 하나가 선택한 연계 치수 설정을 기반으로 한 참조 매개변수입니다.
  2. 모따기 탭을 선택하고 그래픽 창에서 수정할 모따기를 선택합니다.
  3. 부분 탭을 선택한 다음 모서리를 클릭하여 끝 정점을 작성하면 시작 정점이 자동으로 작성됩니다.
  4. 필요에 따라 연계 치수 설정 드롭 메뉴를 사용하여 연계 치수 유형을 끝, 시작 또는 모따기로 변경합니다. 기본 연계 치수 유형은 끝입니다.
    • 끝은 모서리 끝부터 모따기 끝까지의 거리입니다. 시작 및 모따기 길이가 고정되며 모서리 길이가 변경되어도 변경되지 않습니다. 끝 길이만 업데이트됩니다.
    • 모따기는 모따기 길이입니다. 시작 및 끝 길이가 고정되며 모서리 길이가 변경되어도 변경되지 않습니다. 모따기 길이만 업데이트됩니다.
    • 시작은 모서리 시작부터 모따기 시작까지의 거리입니다. 끝 및 모따기 길이가 고정되며 모서리 길이가 변경되어도 변경되지 않습니다. 시작 길이만 업데이트됩니다.
    • 전체는 모서리의 전체 길이입니다. 이 값은 참조에만 사용할 수 있습니다.
  5. 다음 방법을 사용하여 시작값과 끝값을 편집합니다.
    • 그래픽 창에서 시작 볼과 끝 볼을 수동으로 끕니다.
    • 시작 필드와 끝 필드를 클릭하고 원하는 값을 입력합니다.
  6. 주: 부분 모따기의 한 행을 제거하려면 테이블에서 행을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 지우기를 선택합니다.
  7. 확인을 클릭합니다.
  8. 3개 매개변수가 작성되며 그중 하나가 선택한 연계 치수를 기준으로 하는 참조 매개변수입니다.
모따기 편집
  1. 그래픽 창 또는 검색기에서 피쳐를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 피쳐 편집을 선택합니다. 해당되는 경우 피쳐 스케치 및 피쳐 대화상자가 표시됩니다.
  2. 형상의 크기 또는 각도 값을 변경합니다.
