P 시스템 변수
이 단원의 항목
PIDPAINTERMODE
특성(페인터)과 일치하는 색상으로 P&ID 도면을 표시합니다.
PLANTANNOTATEDYNAMICINSTRUMENT
주석 스타일을 P&ID의 동적 기기에 표시할지 여부를 결정합니다.
PLANTCOLLABORATIONUPDATEXREFS
BIM 360의 LMV에서 순환 외부 참조를 표시할지 여부를 제어합니다.
PLANTCONNECTIONMARKER
연결 끊기 표식기 표시를 전환합니다.
PLANTCONTENTBLOCKUNITSMATCH
Controls whether the unit from a block is used to scale the content block when placed into a project with a different unit.
PLANTCONTENTFOLDER
공유 컨텐츠 카탈로그 폴더를 표시합니다.
PLANTDEFAULTLAYER
자동화된 도면층 지정을 사용할 때 도면층을 확인할 수 없는 경우에 사용할 파이프 도면층을 설정합니다.
PLANTDWGCHECKERAUTOCHECK
P&ID를 열 때 도면 검사기를 자동으로 실행할지 여부를 지정합니다.
PLANTERRORLEVEL
확인, 경고 및 오류 대화상자의 표시를 조정합니다.
PLANTGRIPEDITMODE
인라인 부속품이 현재 파이프 세그먼트 내에서 이동하도록 구속되는지 여부 또는 네트워크의 다른 연결된 파이프 세그먼트로 이동하는지 여부를 제어합니다.
PLANTINSULATIONCOLOR
단열재 색상을 제어합니다.
PLANTINSULATIONDISPLAY
AutoCAD Plant 3D toolset
파이프 객체에 단열재를 표시할지 여부를 제어합니다.
PLANTINSULATIONMODE
파이프 객체에 단열재를 표시할지를 제어합니다.
PLANTINSULATIONTRANSPARENCY
단열재 투명도를 제어합니다.
PLANTINSULATIONUSEPARTLAYER
단열재를 개별 도면층에 표시할지 아니면 파이프와 동일한 도면층에 표시할지를 조정합니다.
PLANTLOCKFADECTL
3D 모형에서 잠긴 파이프를 페이드합니다.
PLANTLOCKPOINTOFSUPPORT
파이프 지지에서 지지의 점을 잠급니다.
PLANTMAXBENDANGLE
파이프 절곡부를 최대 90도까지 사용할 수 있는지 또는 180도까지 사용할 수 있는지 지정합니다.
PLANTMLINEOVERRIDE
P&ID 도식적인 선 유형이 MLine일 때 색상, 채우기 색상 및 선 유형을 제어합니다.
PLANTOFFSETCONNECT
파이프 연결로 스냅하여 라우팅하는 동안 파이프 간격띄우기를 사용할 때
에서 파이프를 연결하도록 시도할지를 제어합니다.
PLANTORTHOHIDDENLINEMODE
은선 표시 여부 및 은선을 파이프에 대해서만 표시할지 또는 모든 Plant 객체에 대해 표시할지 지정합니다.
PLANTORTHOINSULATIONMODE
직교 도면에서
AutoCAD Plant 3D 2024 toolset
PLANTORTHOMATCHLINEMODE
평면도 직교에서 매치 선을 생성할지 지정합니다.
PLANTORTHOPIPEBREAK
프로파일당 파이프 차단 기호 사용을 토글합니다.
PLANTORTHOSINGLELINEDISPLAY
지정한 단일 선 파이프 정의를 손실하지 않고 직교 뷰의 단일 선 표시를 조정합니다.
PLANTORTHOUSEMODELLAYERSTATES
3D 도면에서 또는 직교 편집기에서 도면층 특성 설정을 변경할 경우 기존 직교 뷰가 업데이트되는지 여부를 결정합니다.
PLANTPCFUNICODE
유니코드 PCF 파일을 작성할지 여부를 결정합니다.
PLANTPIPESILHDISPLAY
파이프 윤곽 표시를 설정합니다.
PLANTPLACEHOLDERDISPLAY
자리 표시자 부품 그림 문자 표시를 켜거나 끕니다.
PLANTPROPMISMATCHDISPLAY
특성 불일치 표식기의 표시를 켜거나 끕니다.
PLANTREFRESHDCXREFS
Desktop Connector를 사용하여 도면을 추가할 때 최신 버전을 확인하고 외부 참조 클라우드 도면을 자동으로 다운로드할지 여부를 조정합니다.
PLANTROUTEBEND
파이프를 라우팅하는 동안 파이프 절곡부 작성합니다.
PLANTSAVEDETAIL
Object Enabler 없이 AutoCAD 또는 Navisworks에서 Plant 3D 객체를 볼 때 프록시 그래픽의 상세 정보를 설정합니다.
PLANTSLOPETHRESHOLDANGLE
파이프가 경사진 것으로 처리되는 각도를 지정합니다.
PLANTSPECNOTIFY
도면 로드 시 및 시간 간격에 따라 사양 파일 업데이트를 확인합니다.
PLANTSPECNOTIFYTIME
사양 파일의 업데이트를 확인할 시간 간격을 설정합니다.
PLANTSUPPORTALIGNWITHPIPE
Controls whether the pipe support is placed vertically or aligned with the pipe when placed onto a slope pipe.
PLANTUPLOADISOSUPPORTFILES
공동 작업 프로젝트에서 iso 도면을 작성할 때 관련 XML 파일을 Autodesk Docs에 업로드할지 여부를 결정합니다.
PLANTWELDDISPLAY
연결 표식기 표시를 켜거나 끕니다.
상위 주제:
시스템 변수
