제너레이티브 디자인의 알려진 문제
Revit 내 제너레이티브 디자인Dynamo제너레이티브 디자인 도구에 대해 알려진 문제와 해결 방법(사용 가능한 경우)을 알아봅니다.
이 항목의 내용
Revit 내 제너레이티브 디자인에 대해 알려진 문제
Dynamo가 사전 시작된 경우 Revit 요소 작성이 완료되지 않음
증상: Dynamo에서 연구 유형을 열고 연구에 대한 입력을 선택한 후 생성을 클릭합니다. 연구가 완료되면 결과를 선택하고 Revit 요소 작성 버튼을 클릭합니다. 그래도 아무 일도 일어나지 않습니다.
문제: 이 문제는 연구를 작성하는 동안 Dynamo에서 연구 유형의 그래프가 열려 있을 때 발생합니다. Dynamo 내의 저장 확인 대화상자로 인해 요소 배치가 완료되지 않습니다.
해결 방법: Dynamo로 전환하고 저장 대화상자를 닫습니다. 그러면 요소 배치가 완료됩니다. 또는 연구 작성을 시작할 때 Dynamo가 열려 있지 않은지 확인합니다.
폴더 관리에 동적 폴더 변경 사항이 즉시 반영되지 않음
증상: 폴더 관리를 사용하여 폴더를 추가하고, 폴더 관리 대화상자를 닫은 다음, 디스크에서 폴더를 삭제합니다. 연구 작성 대화상자에서 폴더 선택에 대해 해당 폴더를 선택하면 제너레이티브 디자인에서 누락된 폴더에 대한 경고가 올바르게 표시됩니다. 그러나 디스크에서 폴더 삭제를 실행 취소하고 폴더 관리를 다시 열면 폴더가 여전히 경고와 함께 표시됩니다.
문제: 이 문제는 현재 해당 폴더 상태가 폴더 관리에서 오래되었기 때문에 발생합니다. 이 문제는 제너레이티브 디자인 세션 중에 파일 또는 폴더의 변경 사항에 적용될 수 있습니다.
해결 방법: 폴더 관리 대화상자에서 오래된 폴더 항목을 모두 삭제한 후 다시 추가합니다.
설계 결과를 내보낼 때 형상의 카메라 뷰가 저장되지 않음
증상: 설계 결과에서 형상에 대한 카메라 뷰를 편집하는 경우 객체의 새 뷰가 디스크에 저장되지 않으며, 해당 스터디에 대한 데이터를 내보낼 때 작성된 이미지 파일에 변경 사항이 반영되지 않습니다.
해결 방법: 설계에 대한 새 정적 이미지를 생성하려면 기본 Dynamo 그래프에서 카메라 각도를 설정하고 연구를 다시 실행합니다.
이전에 만든 스터디가 무한 스크롤 또는 이미지 내보내기를 지원하지 않음
증상: 22.3.10 업데이트 이전에 생성된 스터디가 무한 스크롤 또는 이미지 내보내기를 지원하지 않습니다.
해결 방법: 업데이트 전에 작성된 연구의 이미지를 내보내려면 연구를 다시 실행하십시오.
연구 유형이 정상적으로 실행되지만 그래프 종속성 대화상자에 누락된 종속성이 표시됩니다
증상: 연구 유형에 대한 그래프 종속성 대화상자를 엽니다. 대화상자에 누락된 종속성이 표시됩니다. 그러나 연구 유형은 정상적으로 실행됩니다.
문제: 연구 유형의 모든 종속성이 Dynamo에 설치되어 있지 않을 때 누락된 종속성이 표시됩니다. 연구 유형이 정상적으로 실행되는 경우 종속성이 Dependencies 폴더에 이미 포함되어 있을 수 있습니다.
해결 방법: 연구 유형의 종속성이 Dependencies 폴더에 있는 경우 Dynamo에 설치할 필요가 없으며 그래프 종속성 대화상자에 표시된 누락된 종속성에 대한 경고를 무시해도 됩니다.
결과 확인 대화상자의 정렬 기준 메뉴 옵션이 올바르지 않음
증상: 연구 결과는 결과 확인 대화상자에서 확인할 수 있습니다. 결과를 정렬하려고 할 때 정렬 기준 메뉴에 현재 보고 있는 연구와 일치하지 않는 옵션이 표시됩니다.
문제: 이 문제는 동일한 세션에서 2개 이상의 연구 결과를 볼 때 발생합니다. 정렬 기준 메뉴에 현재 보고 있는 연구와 다른 연구에 대한 옵션이 표시됩니다.
해결 방법: 결과 확인 대화상자를 다시 시작하고 다른 연구를 먼저 보지 않고 결과를 정렬하려는 연구로 직접 이동합니다.
높은 해상도의 JPEG 이미지로 인해 자동 실패가 발생함
증상: Dynamo를 사용하여 연구 유형을 작성할 때 높은 해상도의 JPEG 파일을 지정합니다. 이로 인해 실패가 발생합니다.
해결 방법: PNG 파일 또는 낮은 해상도나 중간 해상도의 JPEG 파일을 연구 유형 이미지로 사용합니다.
사용자 노드 창을 사용할 때 Data.Remember 노드 창 제안 사항이 사라짐
증상: Dynamo를 사용하여 제너레이티브 디자인 그래프를 편집하는 경우 Dynamo에 데이터를 보관할 Data.Remember 노드를 추가해야 하는 위치를 나타내는 + 아이콘이 표시됩니다. 사용자 노드 중 하나를 두 번 클릭하여 확장한 다음, 사용자 노드 창으로 다시 전환하면 제안 사항이 사라집니다.
해결 방법: 그래프를 닫았다가 다시 엽니다. 사용자 노드를 확장한 경우 사용자 노드 창으로 전환하지 마십시오.
