Revit 내 제너레이티브 디자인의 최근 개선 사항에 대해 알아보십시오.
제너레이티브 디자인 업데이트는 the Autodesk desktop app에서 사용할 수 있으며 정기적인 Revit 업데이트의 일부로 제공됩니다. 제너레이티브 디자인 액세스 정보를 참고하십시오.
3D 뷰를 쉽게 회전할 수 있음: 결과 탐색 대화상자에서 3D 뷰를 회전할 수 있는 기능이 크게 향상되었습니다. 이제 3D 뷰를 쉽게 조작하여 결과를 검사하고, 더 많은 정보를 바탕으로 어떤 결과를 구현해야 할지 결정을 내릴 수 있습니다.
새 샘플 연구 유형: 새 샘플 연구 유형인 임의 패밀리 인스턴스 배치를 사용할 수 있습니다.
연구 유형 종속성 보기: 새 대화상자를 사용하면 올바르게 실행하기 위해 연구 유형에 필요한 패키지 및 기타 종속성을 빠르게 확인할 수 있습니다. 이렇게 하면 누락된 종속성을 식별할 수 있고, 종속성을 Dynamo에 설치할 수 있습니다. 연구 작성
연구 옵션 메뉴
그래프 종속성 보기에서 이 대화상자에 액세스합니다.
Dynamo의 폴더 설정: Revit 내 제너레이티브 디자인에 있는 폴더 리스트가 이제 Dynamo 설정에 저장됩니다. Dynamo 설정 XML 파일을 편집하여 폴더 설정을 마이그레이션, 배치 및 편집할 수 있습니다.
사용자 선택 노드: Dynamo의 입력
기본 라이브러리에서 새 사용자 선택 노드를 사용할 수 있습니다. 사용자 선택 노드를 사용하면 사용자 레이블(화면표시 열) 및 값을 사용하여 드롭다운 선택 입력을 작성할 수 있습니다. 노드에서 드롭다운 화살표를 클릭하여 화면표시 및 값 필드를 액세스하고 편집합니다. + 및 - 버튼을 사용하여 행을 제거하거나 추가할 수 있습니다. 모든 값이 숫자인 경우 출력은 실수가 되고 모든 값이 정수이면 출력은 정수가 됩니다. 그렇지 않으면 문자열이 출력됩니다.
신뢰 설정을 사용하여 파일 보안 관리: 이제 그래프 및 연구 유형에 대한 보안 설정을 보다 효과적으로 제어할 수 있습니다. 폴더 관리 대화상자를 통해 추가한 폴더는 신뢰할 수 있는 위치로 표시됩니다. 컴퓨터의 신뢰할 수 있는 위치는 장치 보안을 손상시킬 수 있는 알 수 없거나 유해한 컨텐츠가 포함되어 있지 않은 파일만 저장하는 데 사용해야 합니다. 신뢰할 수 있는 위치 리스트에서 폴더를 제거하면 해당 폴더에 저장된 연구 유형 또는 그래프를 실행할 수 없게 됩니다. 이 업데이트 전에 폴더 관리를 통해 추가한 폴더에서 그래프를 실행하려고 하면 신뢰할 수 있는 위치 리스트에 추가하라는 메시지가 표시됩니다. 기본 설정
보안에서 Dynamo의 신뢰 설정을 구성합니다.
연구 정의의 도움말 컨텐츠: 최적화 및 임의 추출 방법에 대한 생성 설정 섹션에서 사용할 수 있는 옵션에 대해 설명하는 새 도움말 컨텐츠입니다. 생성 설정은 고급 옵션이며, 대부분의 연구에 대해서는 기본값으로 설정하면 됩니다. 연구 정의 대화상자에서 헤더를 확장해서 이러한 설정에 대한 자세한 정보에 액세스하거나 링크를 클릭하여 자세한 정보를 확인할 수도 있습니다.
2022 업데이트 모두 통합: 2023 릴리즈에서는 2022 제너레이티브 디자인 업데이트의 모든 개선 사항이 Revit에 통합되었습니다. 제너레이티브 디자인은 Revit 설치 시 자동으로 업데이트됩니다. 개선 사항에 대한 요약을 보려면 제너레이티브 디자인(2023의 새로운 기능)을 참고하십시오. 특정 개선 사항에 대한 자세한 정보는 2022 버전을 참고하십시오.
키보드 탐색: 이제 제너레이티브 디자인 응용프로그램에서 키보드 탐색을 지원합니다.
방법 설명 및 썸네일: 연구 정의 대화상자의 방법 드롭다운에는 연구에 적합한 방법을 선택하는 데 도움이 되는 새로운 설명 및 썸네일이 제공됨니다.
연구 작성의 검색 필드: 이제 연구 작성 대화상자에 특정 연구 유형을 찾는 데 도움이 되는 검색 필드가 포함되어 있습니다.
연구 작성의 단순화된 리스트 뷰: 이제 연구 작성 대화상자에서 연구 유형 썸네일이 숨겨진 단순화된 리스트 뷰에서 연구 유형을 볼 수 있습니다. 표준 상세 뷰가 기본적으로 표시됩니다. 검색 필드 아래에 있는 아이콘을 사용하여 상세 뷰와 단순화된 뷰 간에 전환할 수 있습니다.
이제 외적이 균등히 간격두기: 사용자 피드백에 따라 외적 방법의 이름이 균등히 간격두기로 변경되었습니다. 새 이름은 이 방법이 연구의 모든 매개변수를 사용 가능한 다른 매개변수와 결합하는 방법을 보다 정확하게 나타냅니다. 이 방법의 작동 방식에는 변화가 없습니다.
작업공간 배치 샘플 연구 유형이 제거됨: 작업공간 배치 연구 유형은 더 이상 Dynamo와 함께 제공되지 않는 Python 버전에 따라 달라지므로 샘플 연구 유형 리스트에서 제거되었습니다.
