애드온은 Autodesk 소프트웨어에 추가 기능을 제공하는 소프트웨어 프로그램입니다.
일부 애드온은 Autodesk 서브스크립션 고객에게 제공됩니다. 기타 애드온은 무료로 사용하거나 타사 공급업체에서 구입할 수 있습니다.
Revit 배치를 작성할 때 애드온을 배치의 일부로 포함하여 대상 컴퓨터에 Revit 소프트웨어와 함께 설치할 수 있습니다.
주: Revit LT에서는 애드온 또는 배치 사용을 지원하지 않습니다.
명령행 옵션을 사용하여 애드온이 설치되는 방법을 제어할 수 있으며 이러한 옵션은 자동화에 사용할 스크립트를 작성하는 경우 유용합니다. 사용 가능한 옵션은 애드온을 설치하기 위해 사용하는 방법에 따라 다릅니다.
Autodesk Account 페이지에서 애드온을 설치하려면
- manage.autodesk.com으로 이동합니다.
- 필요한 경우 Autodesk 계정에 로그인합니다.
- 왼쪽 창의 제품 및 서비스 아래에서 모든 제품 및 서비스를 클릭합니다.
- 제품 목록에서 원하는 Revit 애드온을 찾고 다운로드를 클릭합니다.
주: 원하는 애드온이 나열되지 않은 경우 이미 다운로드했거나 사용자의 계정에 액세스 권한이 없을 수 있습니다. 도움이 필요한 경우
지원부에 문의하십시오.
- 다운로드가 완료되면 파일을 클릭 또는 두 번 클릭하여 설치 프로세스를 시작합니다.
- 메시지 안내를 따릅니다.
Revit을 시작하면 애드온 탭이 관리 탭과 수정 탭 사이에 표시됩니다.
애드온 설치 시 문제가 발생하면 Revit 사용자 포럼으로 이동하여 도움을 요청하십시오.
MSI 파일을 사용하여 애드온 설치
애드온에 설치용 MSI 파일이 있는 경우에는 패키지를 해석하고 프로그램을 설치하는 Microsoft® Windows® 실행 프로그램인 Windows Installer(Msiexec.exe)를 사용합니다. 다음과 같은 애드온의 경우 설치용 MSI 파일이 있습니다.
Windows Installer에 대한 자세한 내용은 Windows 개발자 센터를 참조하십시오.
- 명령행 옵션 리스트는 "명령행 옵션"을 검색하십시오.
- 특성 리스트는 "특성 참조"를 검색하십시오.
예 1: 대상 컴퓨터의 모든 사용자용 애드온을 설치하려면 ALLUSERS=1 특성을 사용합니다.
msiexec /i aRevitAddIn.msi ALLUSERS=1
예 2: 대상 컴퓨터의 현재 사용자용 애드온을 설치하려면 ALLUSERS="" 특성을 사용합니다.
msiexec /i aRevitAddIn.msi ALLUSERS=""
EXE 파일을 사용하여 애드온 설치
Autodesk에서 제공하는 일부 애드온은 Windows Installer를 사용하는 Autodesk 설치 프레임워크를 사용합니다. 다음과 같은 애드온에서는 설치용 Setup.exe 파일을 사용합니다.
Autodesk에서 제공하는 애드온의 경우 명령행에서 Revit 설치 시 제공되는 옵션을 사용할 수 있습니다. Revit 설치 명령행 관련 옵션 및 매개변수를 참고하십시오.
예 1: 다음 명령은 명령행을 사용하여 제품을 자동으로 설치합니다.
setup /t /q /c Prod1:INSTALLDIR="C:\Prod1\" Prod2:INSTALLDIR="C:\prod2\" setup.ini
예 2: 다음 명령은 명령행을 사용하여 제품을 자동으로 설치제거합니다.
c:\Program Files\Autodesk\Prod2\Setup\Setup.exe /q /p {901C5280-ABCD-ABCD-ABCD-ABCDEF123ABD} /r Prod2 /language en-US
