명령행에서 독립 실행형 Revit 설치를 수행하는 경우 설치 명령과 함께 옵션 및 매개변수를 사용할 수 있습니다.
Autodesk 설치 프레임워크를 사용하는 Revit 애드온(EXE 파일 사용)을 설치할 때도 명령행 옵션을 사용할 수 있습니다.
| 옵션 - 짧음 | 옵션 - 긺 | 특성 | 설명 |
| -h | -- help | 각 매개변수에 대해 사용 가능한 프로그램 옵션과 각 옵션의 간단한 설명이 표시됩니다. | |
| --auth_param arg | %AUTH_PARAM% | 라이센스에 사용되는 인증 매개변수가 지정됩니다. | |
| -e arg | —extract_path arg | %EXTRACT_PATH% | 다운로드한 모든 패키지의 추출 지점이 지정됩니다. |
| -d arg | —install_dest arg | %INSTALL_DEST% | 제품이 설치될 폴더 경로가 지정됩니다. 이 값은 사용자의 선택(있는 경우)을 참조합니다. 기본값: 각 플랫폼에서 ODIS가 정의된 기본 경로입니다. |
| -i arg | —install_mode arg | %INSTALL_MODE% | ODIS가 실행할 작업의 유형이 지정됩니다. 사용 가능한 값:
| -s arg | —install_source arg | %INSTALL_SOURCE% | 설치할 패키지의 루트 폴더 경로가 지정됩니다. 기본값: 이 매니페스트의 폴더 경로 |
| -l arg | —language_code arg | %LANGUAGE_CODE% | 설치 프로그램에서 현재 사용 중인 언어 코드가 지정됩니다. |
| -m arg | —manifest arg | %MANIFEST% | 이 설치에 대해 로드될 매니페스트의 파일 경로가 지정됩니다. 설치 마스터의 루트 디렉토리에 있는 setup.xml 파일로 기본 설정됩니다. |
| —offline_mode arg | %OFFLINE_MODE% | (부울) 설치 프로그램이 로컬 미디어에서 시작되고 있음을 나타냅니다. | |
| -q | -- silent | %SILENT% | (플래그) UI를 표시하지 않도록 지정됩니다. ui_mode도 자동으로 설정됩니다. —ui_mode를 참조하십시오. |
| —trial_mode | %TRIAL_MODE% | (플래그) 제품을 평가판으로 설치하도록 지정됩니다. | |
| —ui_mode arg | %UI_MODE% | 설치 프로그램 UI의 모드가 지정됩니다. 사용 가능한 값:
