Opisana poniżej procedura umożliwia utworzenie stropu lub połaci dachowej o ustawieniach określonych przez użytkownika.
(W razie potrzeby przewiń paletę do żądanego narzędzia).
| Aby... | Wykonaj następujące czynności... |
| umożliwić użycie stropu lub połaci dachowej jako obiektu obwiedni dla pomieszczeń zespolonych | wybierz Tak. |
| zapobiec użyciu stropu lub połaci dachowej jako obiektu obwiedni dla pomieszczeń zespolonych | wybierz opcję Nie. |
| użyć ustawień obwiedni ze stylu stropu lub połaci dachowej | wybierz opcję Według stylu. |
W przypadku wybrania trybu Rzutowany współrzędne X i Y pierwszego punktu będą rzutowane na współrzędną Z bieżącej wysokości bazowej. W ten sposób zostanie wyznaczony punkt wstawiania. Drugi punkt spowoduje wyznaczenie linii bazowej. Wszystkie następne punkty będą rzutowane na płaszczyznę utworzoną przez linię bazową i linię kąta nachylenia. Tryb jest przeznaczony do konstruowania stropów lub połaci dachowych na zasadzie kopiowania rysunków znajdujących się na rzucie.
Jeśli zostanie wybrany tryb Bezpośredni, wskazane punkty stają się wierzchołkami obwodu połaci.
| Aby wyrównać… | Następnie, dla opcji Wyrównanie,... |
| górę stropu lub połaci dachowej z pierwszym określonym punktem | Zaznacz opcję Góra. |
| środek stropu lub połaci dachowej z pierwszym określonym punktem | Zaznacz opcję Środek. |
| dół stropu lub połaci dachowej z pierwszym określonym punktem | Zaznacz opcję Dół. |
| linia nachylenia stropu lub połaci dachowej z pierwszym określonym punktem | zaznacz opcję Linia nachylenia. |
Linia nachylenia określa położenie linii bazowej stropu lub połaci dachowej względem jej dolnej powierzchni. Grubość odstępu wpisywana w ustawieniach stylu odpowiada odstępowi między linią bazową a powierzchnią dolną.
Opcja jest dostępna tylko po wybraniu trybu rzutowanego.
Punkt początkowy jest punktem wstawienia oraz początkiem linii bazowej. Punkt początkowy określa także położenie domyślnego punktu podparcia stropu lub połaci dachowej.
| domknąć obwód, rysując dwie krawędzie zbiegające się pod kątem prostym | nanieś punkt w kierunku, w którym ma zostać zamknięty obwód, a następnie wpisz literę o (ortogonalny). Krawędź zostanie wydłużona do punktu, w którym napotka kolejną krawędź poprowadzoną prostopadle do pierwszej. |
| domknąć obwód, dodając krawędź prowadzącą od poprzedniego punktu do punktu początkowego linii bazowej | wpisz literę z (polecenie Zamknij). |
