Ćwiczenie 4: Zmiana stanu po przeciągnięciu etykiety
Celem tego ćwiczenia jest modyfikacja stylu etykiety w taki sposób, aby etykieta była wyświetlana w inny sposób podczas przeciągania jej z oryginalnego położenia.
Każdy styl etykiety ma dwa formaty domyślne: jeden obowiązuje podczas tworzenia etykiety w normalnej lokalizacji układu; drugi jest wprowadzany, kiedy etykieta zostanie przesunięta ze swojej lokalizacji w układzie. Formanty, służące do edycji stanu po przeciągnięciu stylu etykiety, są podobne do tych, które są używane w stanie układu.
Ćwiczenie stanowi kontynuację Ćwiczenie 3: Określanie wyglądu etykiety przy użyciu warstw.
Przeciąganie etykiety z jej pierwotnego położenia
    Uwaga:
    W tym ćwiczeniu jest wykorzystywany rysunek Labels-5b.dwg, który został zmodyfikowany w poprzednim ćwiczeniu.
  1. Powiększ widok, aby wyświetlić etykietę pikiety 0+040 na linii trasowania ulicy zachodniej. Kliknij tę etykietę, aby ją zaznaczyć wraz z pozostałymi etykietami pikiety głównej.
  2. Kliknij uchwyt i odciągnij etykietę od linii trasowania.
    Etykieta przyjmie stan po przeciągnięciu. Tekst i linia odniesienia mają kolor czerwony, ponieważ ustawienie stanu po przeciągnięciu stylu etykiety ma wartość JakWarstwa. Zachowaj tę etykietę w widoku, aby obserwować skutki zmian formatu w miarę ich wprowadzania.
    Etykieta pikiety głównej 0+040 w stanie po przeciągnięciu
  1. W oknie Obszar narzędzi na karcie Ustawienia rozwiń menu Linia trasowania Style etykiety Pikieta Pikieta główna. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Prostopadły ze znacznikiem . Kliknij przycisk Edycja.
  2. W oknie dialogowym Edytora stylów etykiet kliknij kartę Stan po przeciągnięciu.
    W kategoriach Linia odniesienia oraz Komponenty po przeciągnięciu zauważ, że właściwości Kolor, Rodzaj linii i Szerokość linii mają wartość JakWarstwa lub JakBlok. Takie ustawienia oznaczają, że kiedy etykieta znajduje się w stanie po przeciągnięciu, to dziedziczy te właściwości z warstwy, na której się znajduje lub z bloku, w którym się zawiera.
    Wskazówka:
    Z uwagi na to, że w okienku Podgląd nie jest widoczny stan po przeciągnięciu etykiety, należy tak ustawić okno Edytor Stylów Etykiet, aby można było na rysunku obserwować stan etykiety po przeciągnięciu. Po każdej zmianie właściwości etykiety można kliknąć przycisk Zastosuj, aby obejrzeć uzyskany efekt.
  3. W obszarze Komponenty po przesunięciu zmień wartość opcji Wyświetl na Wg kompozycji. Kliknij przycisk Zastosuj.
    W etykiecie zostanie przywrócone oryginalne ustawienie właściwości układu, a pozostałe formanty stylu są w tym obszarze niedostępne. Taki typ formatu w stanie po przeciągnięciu jest łatwy do zastosowania, ale nie jest odpowiedni dla wszystkich typów etykiet. W szczególności należy zauważyć, że linia odniesienia nie dostosowuje się prawidłowo do wszystkich możliwych położeń po przeciągnięciu.
  4. W opcji Wyświetlanie przywróć wartość Tekst piętrowy. Kliknij przycisk Zastosuj.
    Jeśli etykieta składa się z wielu wierszy tekstu, ustawienie Tekst piętrowy zapewnia poziome ułożenie tekstu w zwartym bloku. Takie zachowanie można zaobserwować podczas przeciągania jednej z etykiet łuku z jej położenia w układzie.
  5. Zmień każdą z poniższych wartości właściwości. Po każdej zmianie kliknij przycisk Zastosuj, aby obejrzeć skutek zmian.
    • Rodzaj linii odniesienia: Linia odniesienia splajnu
    • Widoczność granicy: Prawda
    • Typ granicy: Prostokąt zaokrąglony
    • Odsunięcie ramki i linii odniesienia: 2.0 mm
    • Dołączenie linii odniesienia: Szczyt linii górnej
  6. Po zastosowaniu zmian, które mają znaleźć się w stanie po przeciągnięciu, kliknij przycisk OK.
    Zmodyfikowany stan po przeciągnięciu: etykieta pikiety głównej 0+040
    Uwaga:
    Kliknij uchwyt , aby w etykiecie, która jest w stanie po przeciągnięciu, przywrócić oryginalny format układu.
Aby kontynuować korzystanie z tego samouczka, przejdź do sekcji Ćwiczenie 5: Zmiana stylu etykiety.
