Okno dialogowe Częstotliwość stosowania zespołów
Za pomocą tego okna dialogowego można dodać pikiety do korytarza.
Można określić ustawienia częstotliwości i umieszczania pikiet wzdłuż korytarza.
Uwaga: Domyślne wartości częstotliwości i umieszczania można zmienić w oknie dialogowym Edytuj ustawienia elementu dotyczącym poleceń CreateCorridor i CreateSimpleCorridor.
Tabela właściwości zawiera następujące ustawienia:
Informacje o korytarzu
Umożliwia wyświetlanie ogólnych informacji o korytarzu.
Nazwa korytarza
Umożliwia wyświetlanie nazwy korytarza.
Nazwa linii bazowej
Umożliwia wyświetlanie nazwy linii bazowej (linii trasowania) korytarza.
Pikieta początkowa
Umożliwia wyświetlanie wartości pierwszej pikiety dla bieżącego regionu zespołu.
Pikieta końcowa
Umożliwia wyświetlanie wartości ostatniej pikiety dla bieżącego regionu zespołu.
Pozioma linia bazowa
Wzdłuż stycznych
Umożliwia określenie częstotliwości wstawiania zespołów wzdłuż części stycznej poziomej linii bazowej. Wprowadź wartość lub kliknij przycisk , aby wybrać odległość na rysunku.
Wzdłuż łuków
Umożliwia określenie sposobu określania częstotliwości wstawiania zespołów wzdłuż łuków.
  • Według krzywizny: łuki poziomej linii bazowej są mozaikowane przy użyciu wartości Strzałka definiująca krzywiznę. Pikiety są tworzone wzdłuż krzywej mozaikowej w każdym punkcie, w którym mozaikowanie styka się z łukiem, zgodnie z poniższą ilustracją:
  • O określony przyrost: pikiety są umieszczane wzdłuż łuku w odległości określonej w polu Przyrost łuku.
  • Obie: używane są obie opcje: Według krzywizny i O określony przyrost.
Przyrost łuku
Umożliwia określenie częstotliwości wstawiania zespołów wzdłuż części łuku poziomej linii bazowej. Wprowadź wartość lub kliknij przycisk , aby wybrać odległość na rysunku. Tego pola nie można edytować, jeśli w ustawieniu Wzdłuż łuków wybrano opcję Według krzywizny.
Umożliwia określenie wartości strzałki, według której mają być mozaikowane łuki poziomej linii bazowej. Tego pola nie można edytować, jeśli w ustawieniu Wzdłuż łuków wybrano opcję O określony przyrost.
Wzdłuż krzywych przejściowych
Umożliwia określenie częstotliwości wstawiania zespołów wzdłuż spiralnej części linii trasowania. Wprowadź wartość lub kliknij przycisk , aby wybrać odległość na rysunku.
Uwaga: To ustawienie nie jest używane, gdy linia charakterystyczna jest określona dla poziomej linii bazowej.
W punktach geometrii poziomej
Umożliwia określenie, czy zespół należy wstawić w punktach geometrii poziomej linii bazowej, gdzie geometria poziomej linii bazowej ulega zmianie (na przykład na początku łuku).
W punktach krytycznych przechyłki
Umożliwia określenie, czy zespół należy wstawić w punktach krytycznych przechyłki (na przykład „koniec normalnej korony”, „poziom korony”, „odwrotna korona” i „początek maksymalnej przechyłki”).
Pionowa linia bazowa
Wzdłuż łuków pionowych
Umożliwia określenie częstotliwości wstawiania zespołów wzdłuż części łuku geometrii profilu. Wprowadź wartość lub kliknij przycisk , aby wybrać odległość na rysunku.
Uwaga: To ustawienie nie jest używane, gdy linia charakterystyczna jest określona dla pionowej linii bazowej.
W punktach geometrii pionowej
Umożliwia określenie, czy zespół należy wstawić w punktach geometrii pionowej linii bazowej, gdzie geometria pionowej linii bazowej ulega zmianie.
W punktach wysokich/niskich
Umożliwia określenie, czy zespół należy wstawić w wysokich i niskich punktach geometrii pionowej linii bazowej.
Obiekt docelowy odsunięcia
W punktach geometrii obiektu docelowego odsunięcia
Umożliwia określenie, czy dodawać automatycznie zespoły na podstawie obiektów docelowych odsunięcia (linii charakterystycznych, linii trasowania lub polilinii).
Uwaga: Jeśli do części korytarza zastosowane zostanie zarówno ustawienie częstotliwości zespołów odnoszące się do geometrii poziomej, jak i ustawienie odnoszące się do geometrii pionowej, obowiązywać będzie ustawienie przekładające się na mniejsze odstępy. Przykładowo, jeśli segment jest zarówno styczną poziomą jak i łukiem pionowym, a odstępy zespołów na łuku pionowym są mniejsze, to będzie obowiązywać częstotliwość określona dla łuków pionowych.
Przylegające do początku/końca obiektu docelowego odsunięcia
Umożliwia określenie, czy wstawiony zespół ma przylegać do początku i końca obiektu docelowego odsunięcia. To ustawienie umożliwia tworzenie pikiet w małej odległości przed punktem początkowym i za punktem końcowym obiektu docelowego odsunięcia, zamiast tworzenia pikiet dokładnie w tych punktach. Więcej informacji zawiera temat Informacje o zmianie częstotliwości pikiet w regionie korytarza.
Wzdłuż łuków obiektu docelowego odsunięcia
Umożliwia określenie sposobu ustalania częstotliwości wstawiania zespołów wzdłuż łuków obiektów docelowych odsunięcia.
  • Według krzywizny: łuki obiektu docelowego odsunięcia są mozaikowane przy użyciu wartości Strzałka definiująca krzywiznę. Pikiety są tworzone wzdłuż krzywej mozaikowej w każdym punkcie, w którym mozaikowanie styka się z łukiem.
Przyrost łuku
Umożliwia określenie częstotliwości wstawiania zespołów wzdłuż części łuku obiektu docelowego odsunięcia. Wprowadź wartość lub kliknij przycisk , aby wybrać odległość na rysunku. Tego pola nie można edytować, jeśli w ustawieniu Wzdłuż łuków obiektu docelowego odsunięcia wybrano opcję Według krzywizny.
Umożliwia określenie wartości strzałki, według której mają być mozaikowane łuki obiektu docelowego odsunięcia. Tego pola nie można edytować, jeśli w ustawieniu Wzdłuż łuków obiektu docelowego odsunięcia wybrano opcję O określony przyrost.
Opcje umożliwiające dodawanie i usuwanie pikiet
Dodaje pikietę. Należy wybrać lokalizację pikiety na rysunku. Pikieta jest dodawana do tabeli pikiet.
Usuwa pikietę wybraną w tabeli pikiet.
Uwaga: Pikiety dodane w widoku tabelarycznym Przejście korytarza nie mogą być usunięte z tej listy.
Tabela pikiet
Tabela pikiet zawiera następujące kolumny:
Pikieta
Wyświetla wartość pikiety na linii bazowej.
Opis
Określa opis pikiety. Kliknij, aby wprowadzić opis.
