Tworzenie skrzyżowania
  1. Kliknij kartę Narzędzia główne panel Utwórz projekt listę rozwijaną Skrzyżowania Utwórz skrzyżowanie Wyszukiwanie .
    Zostanie wyświetlony monit o wskazanie punktu skrzyżowania w rysunku.
  2. Kliknij w rysunku położenie, w którym przecinają się dwie linie trasowania.
    Uwaga: W przypadku tworzenia trójstronnego skrzyżowania jest istotne, aby linie trasowania spotykały się dokładnie i nie zachodziły na siebie ani nie były niedociągnięte. Jeśli dwie linie trasowania zachodzą na siebie, zostanie utworzone czterostronne skrzyżowanie.
  3. W przypadku tworzenia czterostronnego skrzyżowania zostanie wyświetlony monit o wybranie linii trasowania, która będzie oznaczona jako droga podstawowa. W takim przypadku należy wybrać linię trasowania, klikając ją na rysunku, lub nacisnąć klawisz Enter i wybrać ją z listy linii trasowania na rysunku.
    W przypadku tworzenia skrzyżowania w kształcie litery T (trójstronnego) linia trasowania przechodząca przez skrzyżowanie jest automatycznie określona jako droga podstawowa (droga główna). W takiej sytuacji nie zostanie wyświetlony monit o określenie drogi, która będzie drogą główną, ponieważ odbędzie się to automatycznie. Zmiana priorytetu drogi jest możliwa wyłącznie podczas tworzenia obiektu skrzyżowania (na stronie Szczegóły geometrii kreatora Utwórz skrzyżowanie).
  4. Na stronie Ogólne kreatora Utwórz skrzyżowanie wprowadź nazwę dla obiektu skrzyżowania lub zaakceptuj wartość domyślną. Można również wprowadzić opcjonalny opis i zmienić wartości domyślne dla etykiet, warstwy i stylów znaczników.
  5. Dla parametru Typ korytarza skrzyżowania wybierz jedną z następujących opcji, aby określić opcje nachylenia korytarza przez obszar skrzyżowania:
    • Korona drogi głównej zachowana: jeśli ta opcja jest zaznaczona, korona głównej drogi będzie zachowywana w całym skrzyżowaniu.
    • Wszystkie korony zachowane: po zaznaczeniu tej opcji w skrzyżowaniu zostaną zachowane korony obu uwzględnionych w przecięciu dróg.
    Na rysunku znajdującym się na dole okna dialogowego pokazano ilustrację schematyczną wybranego typu nachylenia.
  6. Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do kolejnej strony kreatora.
  7. Na stronie Szczegóły geometrii można zaakceptować lub zmienić wartości domyślne. Na przykład jeśli będzie to wymagane, można wykonać zadania wymienione w następującej tabeli:
    Aby wykonać tę czynność... należy...
    Zmiana priorytetu linii trasowania Wybierz linię trasowania z listy i kliknij strzałki.
    Uwaga: Po utworzeniu obiektu skrzyżowania nie będzie można zmieniać wartości priorytetu drogi dla linii trasowania.
    Wybranie innych profilów dla linii trasowania Wybierz linię trasowania z listy i kliknij komórkę Profil, aby wybrać profil z listy rozwijanej profilów dostępnych w bieżącym rysunku.
    Wybranie utworzenia lub nieutworzenia linii trasowania odsunięcia i wyłukowania krawędzi dla skrzyżowania Zaznacz lub odznacz odpowiednie pole wyboru w tym oknie dialogowym kreatora.
    Zmiana parametrów profilów wyłukowania krawędzi, nachylenia pasów ruchu, wyłukowania krawędzi lub linii trasowania odsunięć Kliknij odpowiedni przycisk Parametry w tym oknie dialogowym kreatora.
  8. Domyślnie będą tworzone nowe obiekty linii trasowania odsunięcia. Jednakże jeśli ma zostać określona istniejąca linia trasowania odsunięcia z rysunku, kliknij przycisk Parametry odsunięcia, ustaw parametr Użyj istniejącej linii trasowania na wartość Tak i wybierz linię trasowania, klikając element obok właściwości Nazwa linii trasowania.
  9. Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do kolejnej strony kreatora.
  10. Na stronie Regiony korytarza można zaakceptować lub zmienić wartości domyślne. Na przykład jeśli będzie to wymagane, można wykonać zadania wymienione w następującej tabeli:
    Tworzenie nowego korytarza w obszarze skrzyżowania Wybierz opcję Utwórz nowy korytarz.
    Dodawanie istniejącego korytarza Wybierz opcję Dodaj do istniejącego korytarza, aby dodać obiekt do istniejącego korytarza, a następnie wybierz korytarz z listy rozwijanej lub wskaż go na rysunku.
    W przypadku braku w rysunku obiektów typu korytarz ta opcja nie będzie dostępna.
    Wybierz powierzchnię do rzutowania Jeśli powierzchnia jest dostępna w bieżącym rysunku, można wybrać powierzchnię do rzutowania. Jednakże nie można ustawić jako obiektu docelowego powierzchni, która została utworzona przez inny korytarz.
    Wybranie zestawu zespołów do zaimportowania Kliknij przycisk Przeglądaj, wybierz zestaw zespołu, a następnie upewnij się, że zestaw zespołów został wybrany przy użyciu strzałki listy rozwijanej w obszarze Wybierz zestaw zespołów do zaimportowania.
    Wybranie innych zespołów Jeśli na bieżącym rysunku utworzono już żądane obiekty, można wybrać inne zespoły poprzez kliknięcie opcji w kolumnie Zespół do zastosowania. W przeciwnym razie zaakceptuj określone zespoły domyślne.
  11. Kliknij elementy umieszczone na liście w obszarze Typ przekroju regionu korytarza i zauważ, że ilustracja schematyczna jest aktualizowana przy każdym wprowadzanym wyborze. Położenie, w którym zespół zostanie zastosowany w skrzyżowaniu, jest w ilustracji schematycznej podświetlone.
  12. Kliknij element Utwórz skrzyżowanie.
