Edycja linii trasowania odsunięcia na skrzyżowaniach
Po utworzeniu skrzyżowania może być konieczna edycja linii trasowania odsunięć. Można zmienić wartość odsunięcia lub wybrać inną linię trasowania w celu użycia jej jako odsunięcie.
Na przykład aby zmienić wartość parametryczną skrzyżowania, można użyć polecenia Edytuj odsunięcia dla istniejącego obiektu skrzyżowania albo można wybrać inną linię trasowania odsunięcia, korzystając z jednej w bieżącym rysunku. Można również przeprowadzić edycję przy użyciu uchwytów dynamicznej linii trasowania odsunięcia po jej utworzeniu.
Jest również możliwa edycja odsunięć dla wchodzącej i wychodzącej drogi przez edycję parametrów korytarza, mimo że nie jest to zazwyczaj preferowana metoda. Na przykład odsunięcia można zmienić, nadpisując je w jednej lub wielu pikietach lub nadpisując parametry docelowe dla pasów wchodzących i wychodzących.
Aby przeprowadzić edycję linii trasowania przy użyciu polecenia Odsunięcie edycji
W tej procedurze opisano, jak poszerzyć jezdnię, edytując definicję linii trasowania odsunięcia w istniejącym obiekcie skrzyżowania.
  1. Wykonaj jedną z poniższych operacji:
    • W rysunku kliknij obiekt skrzyżowania. Na wstążce kliknij opcję Edytuj odsunięcia Wyszukiwanie w panelu Zmień na karcie kontekstowej Skrzyżowanie.
    • Na rysunku kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt typu skrzyżowanie i wybierz opcję Edytuj parametry odsunięcia z menu kontekstowego obiektu.
    • W Nawigatorze rozwiń kolekcję Skrzyżowanie, kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt typu skrzyżowanie, a następnie wybierz opcję Edytuj parametry odsunięcia z menu kontekstowego.
  2. W oknie dialogowym Parametry odsunięcia skrzyżowania rozwiń kolekcję zawierającą linię trasowania do edycji.
    Zauważmy, że kiedy właściwość Użyj istniejącej linii trasowania jest ustawiona na wartość Nie, właściwość Nazwa linii trasowania będzie tylko do odczytu. Zwróć również uwagę na wartość właściwości Wartość odsunięcia i że jest ona w tym momencie możliwa do edycji.
  3. Ustaw właściwość Użyj istniejącej linii trasowania na wartość Tak i zwróć uwagę, że właściwość Nazwa linii trasowania stanie się możliwa do edycji.
  4. Kliknij element , aby wybrać inną linię trasowania z bieżącego rysunku.
    Zwróć uwagę, że właściwość Wartość odsunięcia jest ustawiona na wartość *Różne*, jeśli linia trasowania nie będzie dynamiczną linią trasowania odsunięcia opartą na linii środkowej. W przeciwnym razie właściwość Wartość odsunięcia określa wartość odsunięcia dołączonej dynamicznej linii trasowania. W obu przypadkach ten element sterujący jest wyłączony (tylko do odczytu).
    Uwaga: W przypadku wybrania innej linii trasowania w polu Nazwa linii trasowania oryginalna linia trasowania odsunięcia utworzona podczas tworzenia obiektu typu skrzyżowanie nie zostanie usunięta.
Aby przeprowadzić edycję linii trasowania, korzystając z uchwytów
W tej procedurze opisano, jak poszerzyć drogę, edytując za pomocą uchwytów linię trasowania odsunięcia sterującą skrzyżowaniem.
  1. Wybierz w rysunku żądaną linię trasowania odsunięcia dla obiektu typu skrzyżowanie.
  2. Dla linii trasowania odsunięcia kliknij i przeciągnij element Zmień odsunięcie (uchwyt w kształcie trójkąta), aby określić nową wartość odsunięcia. Zauważmy, że obiekt skrzyżowania i skojarzone wyłukowania krawędzi zostały zaktualizowane.
