Karta Rzuty i przecięcia (okno dialogowe Właściwości widoku przekroju)
Wybranie polecenia Właściwości rzutu i przecięcia powoduje otwarcie karty Rzuty i przecięcia okna dialogowego Właściwości widoku przekroju.
Ta karta służy do sterowania wyświetlaniem przecięć i rzutów w widoku przekroju oraz wprowadzania zmian w ustawieniach rzędnych i stylów.
Po kliknięciu wiersza obiekt zostanie podświetlony na rysunku. Kliknij wiersz prawym przyciskiem myszy, aby uzyskać dostęp do poleceń umożliwiających powiększanie i przesuwanie obiektu oraz jego usuwanie z widoku przekroju.
Jeśli w widoku przekroju nie są rzutowane żadne obiekty, ta karta nie jest wyświetlana w oknie dialogowym.
Typ obiektu
Wyświetla nazwy i kategorie obiektów wyświetlanych w bieżącym widoku przekroju.
Aby ukryć przecięcie lub rzutowanie dla obiektu w widoku przekroju, kliknij pole wyboru w obszarze Rysuj przecięcia lub Rysuj rzuty , aby je wyczyścić . Obiekt pozostaje na liście i można zaznaczyć pola wyboru, aby go ponownie wyświetlić w widoku przekroju.
Aby trwale usunąć obiekt z widoku przekroju, kliknij prawym przyciskiem myszy jego nazwę na liście i kliknij przycisk Usuń.
Uwaga: Z widoku przekroju można usunąć wiele obiektów jednocześnie, przytrzymując klawisz Shift lub Ctrl podczas wybierania ich nazw, a następnie klikając prawym przyciskiem i wybierając opcję Usuń.
Rysuj przecięcia
Określa, czy znacznik jest dodawany do widok przekroju, aby wskazać miejsce, w którym obiekt przecina linię próbkowania. Jeśli wybrany obiekt nie przecina linii próbkowania lub nie mieści się w określonej tolerancji przecięcia, przecięcie nie jest rysowane w widoku przekroju.
Styl znacznika przecięcia
Określa styl znacznika przecięcia. Kliknij opcję <ustaw wszystkie> dla danej kategorii, aby określić styl wszystkich obiektów w tej kategorii.
Uwaga: W przypadku rzutowania brył programu AutoCAD do widoków przekroju i wyświetlania przecięć można narysować bryłę w taki sposób, aby odzwierciedlała miejsce, w którym linia próbkowania faktycznie przecina bryłę. Aby wyświetlić ten typ przecięcia dla bryły, wybierz<Przekrój> jako styl znacznika przecięcia. Można sterować wyglądem przecięć bryły 3D korzystających z opcji stylu <Przekrój>, modyfikując właściwości warstwy bryły 3D.
Styl etykiety przecięcia
Określa styl etykiety przecięcia. Kliknij opcję <ustaw wszystkie> dla danej kategorii, aby określić styl etykiety dla wszystkich obiektów w tej kategorii.
Style etykiety przecięcia są specyficzne dla widoków przekroju i można je znaleźć w kolekcji Widok przekroju Style etykiety Przecięcie na karcie Ustawienia w obszarze narzędzi.
Rysuj rzuty
Określa, czy rzuty są dodawane do widoków przekroju.
Uwaga: Polilinie 3D, linie charakterystyczne i figury pomiarowe mogą być wyświetlane jako przecięcia, ale nie jako rzuty. Kolumny Rysuj rzuty, Styl rzutowania i Styl etykiety rzutu w oknie dialogowym są wyszarzone dla tych typów obiektów.
Styl rzutowania
Określa styl rzutowanego obiektu.
Styl etykiety rzutowania
Określa styl etykiety rzutowanego obiektu. Kliknij opcję <ustaw wszystkie> dla danej kategorii, aby określić styl etykiety dla wszystkich obiektów w tej kategorii.
Style etykiety rzutu są specyficzne dla widoków przekroju i można je znaleźć w kolekcji Widok przekroju Style etykiety Rzut na karcie Ustawienia w obszarze narzędzi.
Opcje rzędnej
Określa sposób ustalania rzędnej poszczególnych obiektów.
  • Użyj obiektu: rzędna jest odczytywana z właściwości obiektu.
  • Powierzchnia: Obiekt jest ustawiony na rzędną wybranej powierzchni.
  • Ręcznie: dla obiektu jest ustawiana rzędna określona w kolumnie Wartość rzędnej.
  • <ustaw wszystkie>: używana na poziomie kategorii w celu określenia opcji rzędnej dla wszystkich rzutowanych obiektów w kategorii.
Wartość rzędnej
Określa rzeczywistą rzędna rzutowanego obiektu, właściwość Opcje rzędnej jest ustawiona na Ręcznie. Kliknij opcję <ustaw wszystkie> dla danej kategorii, aby określić rzędną dla wszystkich obiektów kategorii, dla których wybrano ustawienie Ręcznie Opcje rzędnej.
Wyświetla wartość rzędnej dla obiektu, gdy właściwość Opcje rzędnej jest ustawiona na Użyj obiektu lub powierzchnię.
Wskaż obiekty
Kliknij, aby wybrać obiekty na rysunku i dodać je do widoku przekroju.
