Okno dialogowe Parametry linii trasowania odsunięcia
Za pomocą tego okna dialogowego można przeglądać, dodawać i edytować parametry ręcznego lub automatycznego poszerzania dla aktualnie wybranej linii trasowania odsunięcia.
Uwaga: Jeśli dla linii trasowania odsunięcia nie określono żadnych ustawień ręcznego ani automatycznego poszerzania, w oknie widać po prostu nazwę linii trasowania i nominalne wartości odsunięcia.
Nazwa nadrzędnej linii trasowania
Nazwa linii trasowania nadrzędnej wobec bieżącej linii trasowania odsunięcia.
Nominalne odsunięcie
Określa bieżącą odległość odsunięcia dla regionów linii trasowania, które nie zostały poszerzone. Tę wartość można edytować.
Wybierz obszar poszerzenia
Formanty w tej grupie umożliwiają wyszukiwanie i zaznaczanie obszarów poszerzania skojarzonych z tą linią trasowania. Jeśli dla linii nie określono żadnych obszarów poszerzania, formanty są puste.
Dodaj poszerzenie
Kliknij, aby dodać nowe poszerzenie, a następnie określ parametry.
Dodaj automatyczne poszerzenie
Kliknij, aby dodać automatyczne poszerzenie, a następnie skonfiguruj jego parametry.
Kliknij, aby usunąć ręczne albo automatyczne poszerzenie.
Rozwiń wszystkie kategorie
Kliknij, aby pokazać wszystkie poziomy drzewa parametrów.
Zwiń wszystkie kategorie
Kliknij, aby ukryć wszystkie podpoziomy drzewa parametrów, pokazując tylko nagłówki regionu i przejścia.
Pomoc
Wyświetla tematy Pomocy dla tego okna dialogowego.
Uwaga: Po wybraniu elementu w tabeli właściwości umieszczonej tym oknie dialogowym odpowiedni obiekt zostanie podświetlony w rysunku.
Przejście przed łukiem/za łukiem
Rozwinięcie tego węzła umożliwi wyświetlenie właściwości parametrów Przejście przed łukiem i Przejście za łukiem.
Rodzaj przejścia
W przypadku poszerzeń mogą istnieć następujące cztery rodzaje przejść:
Przejście liniowe
Przejście łuk-linia-łuk
Przejście łuk-łuk-łuk odwrotny
Przejście łuk-łuk odwrotny
W automatycznych poszerzeniach mogą istnieć wyłącznie przejścia liniowe.
Rodzaj wejścia zwężenia
Dla przejść określa sposób projektowania odsunięcia: według długości (wzdłużnie) lub według współczynnika zwężenia (odsunięcie: odległość pikiety).
Długość przejścia
Określa długość przejścia.
Obszar poszerzenia
Rozwinięcie tego węzła umożliwi wyświetlenie właściwości parametru Obszar poszerzenia.
Typ regionu
W tym polu typu tylko do odczytu jest wyświetlany typ poszerzenia zastosowany do regionu. Jeśli poszerzenie zostanie zastosowane poleceniem Dodaj poszerzenie, typem regionu będzie Użytkownika. Jeśli poszerzenie zostanie zastosowane poleceniem Dodaj automatyczne poszerzenie, typem regionu będzie Automatyczne poszerzenie.
Zwiększona szerokość na podstawie standardu
Umożliwia określenie szerokości (odległości) na podstawie definicji standardu (pliku kryteriów), jeśli poszerzenie zostało dodane za pomocą polecenia Poszerzenie automatyczne. Ta właściwość nie będzie dostępna po zastosowaniu polecenia Dodaj poszerzenie.
Odsunięcie
Umożliwia określenie szerokości odsunięcia (odległości), jeśli poszerzenie zostało dodane za pomocą polecenia Dodaj poszerzenie. Ta właściwość nie będzie dostępna po zastosowaniu polecenia Poszerzenie automatyczne.
Pikieta początkowa/końcowa
Określa pikietę początkową lub końcową dla aktualnie wybranej linii trasowania odsunięcia. Można zmodyfikować wartości liczbowe w tym oknie dialogowym lub kliknąć przycisk , a następnie żądaną pikietę na rysunku.
Długość regionu
Określa długość regionu skojarzonego z tą linią trasowania odsunięcia. Można zmodyfikować wartość liczbową w tabeli lub kliknąć przycisk , a następnie dwa punkty na rysunku w żądanej odległości od siebie. Zmiana tej wartości powoduje również zmianę wartości pikiety końcowej dla regionu.
Kryteria poszerzania
Rozwinięcie tego węzła umożliwi wyświetlenie właściwości Kryteria poszerzania. Kliknij komórkę, aby określić inną wartość.
Metoda poszerzania
W przypadku zastosowania poszerzenia automatycznego, którego właściwości określono zgodnie z wartościami zdefiniowanymi w pliku kryteriów projektowych, w tym polu będzie wyświetlana wartość właściwości Metoda poszerzania zdefiniowanej w pliku kryteriów. W przypadku zastosowania poszerzenia automatycznego, którego właściwości określono ręcznie, to pole będzie puste.
Wielkość poszerzenia
Umożliwia określenie sposobu stosowania poszerzenia ręcznego. Dostępne są następujące opcje: a.) Tylko wewnątrz: automatyczne poszerzanie jest stosowane tylko po wewnętrznej stronie łuków. b.) Tylko na zewnątrz: automatyczne poszerzanie jest stosowane wyłącznie po zewnętrznej stronie łuków. c.) Obie strony: automatyczne poszerzanie jest stosowane po wewnętrznej i zewnętrznej stronie łuków.
Domyślna wartość tej właściwości jest określona w ustawieniach polecenia (grupa właściwości Automatyczne poszerzenie na łuku).
Tabela promienia minimalnego
Umożliwia określenie tabeli promieni minimalnych, która będzie używana podczas stosowania poszerzenia. Ta właściwość jest zdefiniowana w sekcji Metody poszerzania pliku kryteriów projektowych.
Tabela długości zmiany
Umożliwia określenie tabeli długości przechyłki używanej podczas stosowania poszerzenia. Ta właściwość jest zdefiniowana w sekcji Metody poszerzania pliku kryteriów projektowych.
Metoda osiągania
Umożliwia określenie metody osiągania używanej podczas stosowania poszerzenia. Ta właściwość jest zdefiniowana w sekcji Metody poszerzania pliku kryteriów projektowych.
% przejścia na krzywej przejściowej
Umożliwia określenie procentu łącznej długości przechyłki przed punktem początkowym krzywej (BC) w geometrii krzywa przejściowa-krzywa.
% przejścia na stycznej (brak krzywej przejściowej)
Umożliwia określenie procentu łącznej długości przechyłki przed punktem początkowym krzywej (BC) w geometrii styczna-krzywa.
Szerokość normalnego pasa
Umożliwia określenie szerokości pasa ruchu. Można też kliknąć przycisk i wybrać odległość w obszarze rysunku. Domyślna wartość tej właściwości jest określona w ustawieniach polecenia (grupa właściwości Opcje przechyłki).
Liczba pasów - lewa strona
Określa liczbę pasów po lewej stronie jezdni. Domyślna wartość tej właściwości jest określona w ustawieniach polecenia (grupa właściwości Opcje przechyłki).
Liczba pasów - prawa strona
Określa liczbę pasów po prawej stronie jezdni. Domyślna wartość tej właściwości jest określona w ustawieniach polecenia (grupa właściwości Opcje przechyłki).
Długość rozstawu osi
Wartość liczbowa określająca rozstaw osi pojazdów używany we wzorze obliczania poszerzenia na łukach. Jest wykorzystywana tylko dla metody poszerzania na podstawie standardów projektowych. Przy ręcznym poszerzaniu pomija się ją.
